Текущее время: 29 Nov 2026, 17:10
 Заголовок сообщения: помогите настроить карбюратор для ЦПГ 85сс
СообщениеДобавлено: 09 Май 2009, 12:05
Недавно приобрел ЦПГ Airsal 85cc карбюратор оставил стоковый с железной крышкой, только утановил увеличенный жиклер 0,95мм после того как все собрал движок стал чихать при открытии дроселля на полную и реском отпускании на прогретом двигателе. Так же что на прогретом что на холодном двигателе скут не разгоняеться больше 50км/ч.
Регулировал винт качества смеси, опускал и поднимал иглу можно сказать перепробывал все вариаты эфект один!
Подскажите пожалуста из-за чего это может быть и пдскажите правильное соотношение диаметра дифузора колечества оборотов виинта качества смеси и положение иглы ля данной ЦПГ?
Да может эта тема уже была, заранее извеняюсь но я перерыл весь форум и ничего не нашол.
 Заголовок сообщения: Re: помогите настроить карбюратор для ЦПГ 85сс
СообщениеДобавлено: 09 Май 2009, 17:54
Тут надо перестраивать всю систему питания.
Стоят в корпусе фильтра пробка с четырьмя дырками и патрубок внутри?
Как пропитан фильтр?
Какой жиклёр стоял в стоке?
Для начала надо быть уверенным что ЦПГ собрана правильно.
Все патрубки в порядке и герметичны.
Тросик акселератора настроен с холостым ходом в 5мм.
Скут раньше разгонялся и быстрее но трансмиссию не трогали.
СообщениеДобавлено: 10 Май 2009, 11:18
Все разобрался сам надо было всеволиш поставить жиклер 0.98мм, опустить иглу на одно диление и отвернуть винт качества смеси на 2 оборота, после этого движек стал зверь!
