Текущее время: 29 Nov 2026, 17:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Помогите подключить тахометр
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2007, 18:04
Уважаемые Гуру, объясните куда к этому аппарату:
http://ironeagle.ru/DD50Emeh.htm
тахометр электронный подключять и можно ли его вообще подключить?
заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2007, 21:07
В тахометре, как правило 3 провода...
1."+"
2."-"
3.Провод самого датчика.
Ну с + и - всё понятно, а вот с проводом датчика, есть неплохой и простой вариант.
Так как утебя мопед открыт (вид), что б не торчало проводов, в незаметном месте, этот самый проводок датчика намотай на бронепровод (тот,который идёт на свечу) витков 10.
Этот способ работает безотказно и точно. И подключать его не сложно.
P.S. Ув. гуру, только не бейте меня за то что я тут написал:)
MT 150 T-6 (Majesty)
Если руки из задницы - то и "глаз-алмаз" не поможет...
СообщениеДобавлено: 07 Sep 2007, 21:26
1."+"
2."-"
это что провод наматывать Поверх... бронепровода?? :shock:
СообщениеДобавлено: 08 Sep 2007, 08:14
Скутер: Jialing 150cc
Стаж: 12
да.
на свечку подается большок напряжение через так называемый бронепровод. Если намотать провод датчика тахометра на бронепровод то обмотанный провод датчика будет улавливать импульсы на свечку.
СообщениеДобавлено: 08 Sep 2007, 11:03
Скутер: Viper Strёm 150
Стаж: 4 года.
Провод не бронированный, а высоковольтный. Так же делают и для датчиков на автомобили с газобаллонным оборудованием. Работает безотказно. :wink:
СообщениеДобавлено: 09 Sep 2007, 08:31
Михаил М писал(а):
да.
понял пасибо, а наматывать без изоляции? ну сам провод?
СообщениеДобавлено: 09 Sep 2007, 15:34
Лучше в изоляции!
СообщениеДобавлено: 09 Sep 2007, 21:05
Romer писал(а):
Лучше в изоляции!
:shock: а как он тогда буить ... ловить импульс??
СообщениеДобавлено: 09 Sep 2007, 21:57
Гуру экипа
Стаж: 31
Crown писал(а):
Romer писал(а):
Лучше в изоляции!
думаю он имел ввиду заизолировать это чудо после намотки)
не иду, а еду - ура мопеду)
СообщениеДобавлено: 09 Sep 2007, 23:52
Crown писал(а):
Romer писал(а):
Лучше в изоляции!
Как катушка индуктивности, там витки изолированы. Если не изолированый провод, то это получится один сплошной виток. С изоляцией - будет тема вроде трансформатора - чем больше витков, тем лучше будет коэфф. передачи, или восприятия эл.магнитного поля, в твоем случае...
СообщениеДобавлено: 10 Sep 2007, 06:33
ну пока я сно, значит мотать на свечной провод.... витков по больше... и что-бы провод был в изоляции.... :roll:
СообщениеДобавлено: 15 Sep 2007, 01:54
Скутер: Defiant Loton 2004гв
А второй конец куда? На "массу" или на "+" ???
СообщениеДобавлено: 15 Sep 2007, 08:44
А ни куда, он как антена должен только улавливать электромагнитное поле с высоковольного провода и чем больше витков, тем лучше ловить будет.
СообщениеДобавлено: 15 Sep 2007, 23:25
Но ведь в автомобиле он подключается к +12 вольт на катушке зажигания. То есть, в нашей ипровизированой антене должно индуцироваться ЭДС 12 Вольт. Причем, индуктивность нашей "антены" должна быть достаточно малой, чтобы в ней успевали генерироваться импульсы до 8-9 кГц.
СообщениеДобавлено: 16 Sep 2007, 11:23
RRR
Так от этого тахометра идут три провода , один на + , другой на - , а третий считывает импульс , его можно намотать на высоковольтный провод , а еще можно подключить на катушку зажигания!
89268952335 Алексей
Весна , у нас едет крыша!
