Текущее время: 29 Oct 2026, 10:59
 Заголовок сообщения: непонятное шорканье в двигателе
СообщениеДобавлено: 08 Май 2009, 14:00
Скутер: honling cruiser
после замены поршневых колец пробег 105км,двигатель работает хорошо,но когда разгоняешся до 60км/ч начинается какое то шорканье в двигателе.в чем может быть причина?заводится с электростартера
 Заголовок сообщения: Re: непонятное шорканье в двигателе
СообщениеДобавлено: 08 Май 2009, 19:14
Скутер: Meitian 50 4T
Стаж: 1 год-13000 км
Возможно вариатор, была такая же проблема в диапазоне 45-55 км/ч, после замены варика прошло.
СообщениеДобавлено: 08 Май 2009, 19:38
у меня шорканье появляется только на максимальной скорости.
СообщениеДобавлено: 08 Май 2009, 22:12
Возможно ремень цепляет за бендикс электростартера.
СообщениеДобавлено: 08 Май 2009, 22:58
нет не ремень.такое ощущение что где то в цилиндре.может быть это из-за того что при установке распредвала на один зуб ошибся?но скут вроде нормально едет и заводится.
СообщениеДобавлено: 08 Май 2009, 23:00
slims2009 писал(а):
раньше скут с горки разгонялся чуть более 80 км/ч а сейчас чуть более 70 км/ч.так в чем же причина может быть.подскажите,незнаю на что и грешить
СообщениеДобавлено: 08 Май 2009, 23:01
Стаж: С марта 2008 года.
Причина в ошибке при установке распредвала. Поставь как надо. :) ;-)
СообщениеДобавлено: 08 Май 2009, 23:04
если ошибся бы в установке распред вала то он бы вообще бы тупил во всем диапозоне оборотов по идее?или я не прав?
СообщениеДобавлено: 08 Май 2009, 23:08
нет не прав. Во всяком случае когда я ошибался на 1 зуб то он больше 55 не с горы не в гору. Сейчас сделал все как надо. Теперь катаемся до 75))Правда еще вариатор перебрал)
СообщениеДобавлено: 08 Май 2009, 23:11
а шорканье в двигателе на максимальной скорости у тебя было?меня тревожит вопрос по поводу шорканья в двигателе.
СообщениеДобавлено: 08 Май 2009, 23:13
про шорканье не помню. Но скорость то упала у тебя. Вывод......... И все равно лучше сделать правильно даже ради эксперемента. ;-)
СообщениеДобавлено: 08 Май 2009, 23:15
хорошо попробую,мне надо еще поменять текстолитовую прокладку впускного патрубка(она у меня треснула)может воздух подсасывает.а ты по распредвал устанавил у себя по меткам на генераторе?или еще каким нибудь способом?
СообщениеДобавлено: 08 Май 2009, 23:17
slims2009 писал(а):
расскажи по подробней про установку распредвала.
СообщениеДобавлено: 08 Май 2009, 23:22
Совмещаеш выступ на двигателе с меткой т на генераторе. Смотриш на положение распредвала. Должны быть две метки по бокам четко параллельно головке цилиндра и одна метка сверху.
СообщениеДобавлено: 08 Май 2009, 23:24
метки=кружки.
0
-0 0-
ВОТ ТАК
