непонятное шорканье в двигателе
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=13204
Страница 1 из 2
Автор:  slims2009 [ 08 Май 2009, 14:00 ]
Заголовок сообщения:  непонятное шорканье в двигателе
после замены поршневых колец пробег 105км,двигатель работает хорошо,но когда разгоняешся до 60км/ч начинается какое то шорканье в двигателе.в чем может быть причина?заводится с электростартера
Автор:  stels2511 [ 08 Май 2009, 19:14 ]
Заголовок сообщения:  Re: непонятное шорканье в двигателе
Возможно вариатор, была такая же проблема в диапазоне 45-55 км/ч, после замены варика прошло.
Автор:  slims2009 [ 08 Май 2009, 19:38 ]
у меня шорканье появляется только на максимальной скорости.
Автор:  stels2511 [ 08 Май 2009, 22:12 ]
Возможно ремень цепляет за бендикс электростартера.
Автор:  slims2009 [ 08 Май 2009, 22:58 ]
нет не ремень.такое ощущение что где то в цилиндре.может быть это из-за того что при установке распредвала на один зуб ошибся?но скут вроде нормально едет и заводится.
Автор:  slims2009 [ 08 Май 2009, 23:00 ]
slims2009 писал(а):
раньше скут с горки разгонялся чуть более 80 км/ч а сейчас чуть более 70 км/ч.так в чем же причина может быть.подскажите,незнаю на что и грешить
Автор:  Олежик [ 08 Май 2009, 23:01 ]
Причина в ошибке при установке распредвала. Поставь как надо. :) ;-)
Автор:  slims2009 [ 08 Май 2009, 23:04 ]
если ошибся бы в установке распред вала то он бы вообще бы тупил во всем диапозоне оборотов по идее?или я не прав?
Автор:  Олежик [ 08 Май 2009, 23:08 ]
нет не прав. Во всяком случае когда я ошибался на 1 зуб то он больше 55 не с горы не в гору. Сейчас сделал все как надо. Теперь катаемся до 75))Правда еще вариатор перебрал)
Автор:  slims2009 [ 08 Май 2009, 23:11 ]
а шорканье в двигателе на максимальной скорости у тебя было?меня тревожит вопрос по поводу шорканья в двигателе.
Автор:  Олежик [ 08 Май 2009, 23:13 ]
про шорканье не помню. Но скорость то упала у тебя. Вывод......... И все равно лучше сделать правильно даже ради эксперемента. ;-)
Автор:  slims2009 [ 08 Май 2009, 23:15 ]
хорошо попробую,мне надо еще поменять текстолитовую прокладку впускного патрубка(она у меня треснула)может воздух подсасывает.а ты по распредвал устанавил у себя по меткам на генераторе?или еще каким нибудь способом?
Автор:  slims2009 [ 08 Май 2009, 23:17 ]
slims2009 писал(а):
расскажи по подробней про установку распредвала.
Автор:  Олежик [ 08 Май 2009, 23:22 ]
Совмещаеш выступ на двигателе с меткой т на генераторе. Смотриш на положение распредвала. Должны быть две метки по бокам четко параллельно головке цилиндра и одна метка сверху.
Автор:  Олежик [ 08 Май 2009, 23:24 ]
метки=кружки.
0
-0 0-
ВОТ ТАК
http://www.phpbb.com/
