Текущее время: 29 Nov 2026, 17:30
 Заголовок сообщения: Проблема с топливной системой...
СообщениеДобавлено: 08 Май 2009, 22:14
Скутер: Racer Uragan
Стаж: 0.1
Значит расказываю что у меня=)
Купил скутер RACER URAGAN 50 куб.см. 4Т
Мотор 139QMB
Отьездил 500км. и понеслось...
Ездишь 3-4 дня и всё мембрана которая прикручина снизу бака выходит из строя...
поменял уже 5шт. и вот опять гафкнулась.
из-за чего такая петрушка может быть....
Очень нуждаюсь в помощи... а то менять 2 раза в неделю это накладно ибо 500р стоит...
Комментарий к файлу: Красной стрелкой отмечено то что у меня ломаеться постоянно..
-1.jpg [ 392 KiB | Просмотров: 4657 ]
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с топливной системой...
СообщениеДобавлено: 09 Май 2009, 22:09
Скутер: Viper Wind
Стаж: 2года
Выкрути ее нах... найди подходящий переходник с резьбой и штуцер и пусти сначало бензо фильтр а потом вакумник,ты говориш летит что с ним льъеца бенз нидержит.ты когда снимал что снего вытряхивал (грязь)
Я НЕ ВОЛШЕБНИК, Я ТОЛЬКО УЧЮСЬ!!!
СообщениеДобавлено: 09 Май 2009, 22:55
Стаж: 16
Скорее всего в баке грязь. Я сталкивался с такой проблемой. Распилил вакуумный клапан и обнаружил на малом лепестке чёрные хлопья, которые наглухо забили выпускное отверстие.
Чёрные частицы оказались краской, которой покрашен бак снаружи.
Снял бак, вынул датчик топлива и тщательно промыл все внутри водой с жидким мылом. Воду менял несколько раз и сливал на фильтровальную бумагу. Только после четвёртой промывки фильтровальная бумага осталась чистой.
После такой банной процедуры поставил новый вакуумный насос и было мне счастье. *JOKINGLY*
Добро должно быть с кулаками.
СообщениеДобавлено: 09 Май 2009, 23:00
Стаж: 0.1
проблема в том что фильтр там есть... в виде палочки с которой стоит фильтр... там нереально и соринке пролететь....
проблема состоит в том что когда еду глохнет двигатель.... как заглохнет из воздущного вильтра вытикает бензин.... и незаводиться...
Снимаешь патрубки с крана ( вакумный и бензиновый) и он не закрываеться... течёт и всё тут. кран HONDA (в стоке стоял тоже HONDA)
СообщениеДобавлено: 09 Май 2009, 23:16
Стаж: н/у
Тогда до кучи еще и иголка не держит в карбе. Даже незакрывающийся кран не может "заливать" карб.
СообщениеДобавлено: 09 Май 2009, 23:35
Стаж: 0.1
Береберу карб.... отпишу что вышло... ещё вопрос но правда не по теме.... сколько масло должно быть в 139QMB а то поменял и трясусь не перелил ли я.... а то отметок то нет на щупе...
СообщениеДобавлено: 10 Май 2009, 08:47
Скутер: honling cruiser
примерно 700грамм.отрегулируй уровень в поплавковой камере.
СообщениеДобавлено: 10 Май 2009, 10:47
Уровень не трогать.
Надо достать запорную иглу и акуратно почистить резиновое уплотнение и само отверстие в крышке.
Полезно сразу проверить и сам поплавок на герметичность.
СообщениеДобавлено: 10 Май 2009, 11:53
Стаж: 0.1
Продул весь карб (газрм для зажигалок в балоне ибо насоса и компессора нет под рукой) запорной игре песчинка была.... еле вытащил саму иглу......
продул всё что можно будем пробывать....
спс=) результат отпишу
*OK*
СообщениеДобавлено: 10 Май 2009, 17:33
Стаж: 0.1
поставил карб поменял топливный и кран... что бы наверняка... всё работает и бегает
всем спасибо. =)
СообщениеДобавлено: 11 Май 2009, 13:14
надо же)) тот же скут и та же проблема)) с первых километров была болезнь - поезжу пару км и заглохну. грешил на вакуумный клапан. потом вставил грушу в вакуумный шланг и проездил с ним 600 км - никаких проблем за исключением плавающих оборотов.потом, как появилось время, решил сесть и довести все это дело до ума. вытащил грушу, слил бенз с камеры, закрутил винт качества до упора, открутил на 4. немного подкачал - завелся. выставил холостые, сел да поехал. с того момента накатал 400 км. жалоб не возникало. но щас скут пылится в гараже, ищу подшипник...
