Текущее время: 29 Oct 2026, 12:01
 Заголовок сообщения: плохо заводится, глохет на перекрёстках, едет ~70км/ч 139QMB
СообщениеДобавлено: 12 Май 2009, 18:55
плохо заводится, схватывает, но почти сразу глохнет.
Если покрутить ручку при заглушенном, то при попытке завести с кнопки быстро раскручивает двигатель но попотом быстро глохнет. Придерживание газа не помогает, но если постоянно дёргать ручку - (выкрутить-отпустить) то не глохнет. После пару минут дёрганья начинает держать обороты. Как только останавливаюсь начинает глохнуть - тут поддать газу не помогает, снова помогает подёргать ручку. Минут через 10 катания глохнуть на перекрёстках перестаёт, но если газ выкручивать медленно, то проваливается и глохнет, если быстро то нормально - резко разгоняется.
Карб настравить не помогает.
В сервисе сказали что поршневая сдохла, меня терзают сомненья - как он может при дохлой поршневой носиться ~75 км/ч (по родному спидометру 90)?
Двигатель 139QMB откатал ~7500 км
Действительно ли это поршневая?
Мой дрынолёт вперёд летит
 Заголовок сообщения: Re: плохо заводится, глохет на перекрёстках, едет ~70км/ч 139QMB
СообщениеДобавлено: 12 Май 2009, 19:06
навряд ли. скорее забитый воздухан и засраный карб
СообщениеДобавлено: 12 Май 2009, 19:35
Карбюратор вроде как в том же сервисе за последнюю неделю чистили дважды, хотя может плохо чистили...
При снятом воздушном фильтре симпомы не пропадают.
Может ли это быть просто из-за плохого карбюратора?
Загаженного топливного фильра?
Где искать причину?
СообщениеДобавлено: 13 Май 2009, 20:29
Скутер: Racer Uragan
Стаж: 0.1
я в таком случае нашёл песчинку в затычке попловковой камеры.... она заклинила попловок... в открытом положении у тебя мб заклинило в закрытом... ну я точно незнаю.... я продул весь карб сжатым воздухом под давлением... после этого у меня он начал ехать 70 с пасажиром...
СообщениеДобавлено: 15 Май 2009, 06:56
Скутер: Viper Wind
Стаж: 2года
У меня такое было. это непоршневая точно.Когда ты дергаеш ручку туда сюда срабатывает ускорительный насос,( дополнительный впрыск бензина.) отсюда следует что нехватает бенза.тебе когда мыли карб с поплавком ниче ненамудрили. У меня такое было когда я на поплавке поддогнул железячку и он слишком рано закрывалса,попловок должен быть вот так,начни с этого и лучше делать самому будиш точно знать что и с каким качеством тебе делали.
PIC00018.JPG [ 1.22 MiB | Просмотров: 3345 ]
Я НЕ ВОЛШЕБНИК, Я ТОЛЬКО УЧЮСЬ!!!
СообщениеДобавлено: 15 Май 2009, 07:01
Скутер: Viper Wind
Стаж: 2года
соори нето вот то :-D
CIMG3113[1].JPG [ 26.25 KiB | Просмотров: 3342 ]
СообщениеДобавлено: 15 Май 2009, 22:29
По моему Sanek прав.
СообщениеДобавлено: 22 Май 2009, 23:16
Скутер: Kanuni 62cc
У меня тоже самое было еду я где то 65 и начинаю тормозить перед перех ростком или ищо где то и тут он глохнет, проблема была в карбюраторе почистил продул отрегулировал почистил воздушный фильтр вроде все норма, но при холодном бывает такое думаю что не хорошо прогрет.
