БОЛЬШАЯ ПРОБЛЕМА !подскажите советами ??
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=13397
Страница 1 из 5
Автор:  CRazy [ 15 Май 2009, 19:45 ]
Заголовок сообщения:  БОЛЬШАЯ ПРОБЛЕМА !подскажите советами ??
ПОМОГИТЕ,короче у меня скутер не хочет набирать скорость и почему-то дергаеться при движении 30-40 кмч ,а дальше ваще не хочет набирать скорость,хоть убей,но не хочет,заводиться с первого раза(всегда)на холостых ровно,а газ дашь и начинает,дыметь черным дымом(кратковременно)и какой-то пепел из глушителя летит *DONT_KNOW* посмотрел карб он чистый,смотрел свечу,а вот она вся черная и мокрая,еще как-будто на неё вылили масло с бензином,вот такое ошушения когда её смотришь,пробывал менять свечу не помогло,иногда глохнет на переход с оборотов на холостые,и это у меня начилось все после зимы,а прошлый сезон он у меня все норм было,ехал все свои законные 80км и обкатка по правилам пройдена вся,не знаю че с ним случилось в этом сезоне *DONT_KNOW* подскажите мне уважаемые ГУРУ !?очень прошу,а то я уже не знаю что делать с ним ???? *DONT_KNOW* :( :-!
Автор:  Samovar [ 15 Май 2009, 19:58 ]
Заголовок сообщения:  Re: БОЛЬШАЯ ПРОБЛЕМА !подскажите советами ??
Богатая смесь.
Как обычно:
1) Проверить воздушный фильтр. При необходимости - промыть, пропитать (соблюдая меру)
2) Проверить заборную сетку перед воздушным фильтром. Раз "засралась" - еле ехал.
3) Регулировка карбюратора.
Пока больше мыслей нет.
Автор:  Samovar [ 15 Май 2009, 20:03 ]
CRazy, а масло менял?
А не перелил?
А не маслице не "подъедает"?
Автор:  CRazy [ 15 Май 2009, 20:07 ]
А не перелил?
масло менял сразу после зимы,лью хадо 15w40,залил сколько и всегда заливал,а про фильтр я говорю,я его чистил и промывал,что еще может быть ????
Автор:  Samovar [ 15 Май 2009, 20:09 ]
п. 2 и п. 3
Маслице кушает?
Автор:  CRazy [ 15 Май 2009, 20:10 ]
Samovar писал(а):
Богатая смесь.
Как обычно:
регулировка-это ты имешь ввиду болт качества ?я его крутил,ниче не помогает !если откручивать,то он еще хуже становитья,а вкручивать если,то остается без изменений !
Samovar писал(а):
п. 2 и п. 3
Маслице кушает?
это что такое ? *DONT_KNOW* если честно не знаю что это такое !
Автор:  Samovar [ 15 Май 2009, 20:16 ]
Масло "кушает"?
Автор:  CRazy [ 15 Май 2009, 20:18 ]
Samovar,я же сказал,я весь воздухан вымал и просушил,а карб регулировал,и не помогло,масло кушает ,как и всегда !
Автор:  Samovar [ 15 Май 2009, 20:20 ]
[quote="CRazy] регулировка-это ты имешь ввиду болт качества? я его крутил,ниче не помогает !если откручивать,то он еще хуже становитья, а вкручивать если, то остается без изменений ![/quote]
... а вкручивать если, то остается без изменений!...
А вот это подозрительно! Даже обороты на голостом ходу не падают?
Автор:  Samovar [ 15 Май 2009, 20:22 ]
Я уточняю. Просто некоторые про сетку забывают или не принимают во внимание.
Автор:  CRazy [ 15 Май 2009, 20:25 ]
Samovar писал(а):
ну чуть крутонешь болт он меняет обороты на немного,а при движении все тоже самое !а воздухан и сетку я чистил полностью !что еще может быть ??????????
Автор:  martin9 [ 15 Май 2009, 20:38 ]
CRazy писал(а):
А еще попробуй иглу в карбе опустить ! Больше ничего на ум не приходит
Автор:  Samovar [ 15 Май 2009, 20:40 ]
А если не чуть-чуть? Если закручивать до тех пор, пока холостые не станут очень низкими. И потом холостые приподнять винтом количества.
Автор:  DED [ 15 Май 2009, 22:41 ]
Поменяй масло на качественное (но какое хи -хи).У соседа было так же ,примерно после смены масла.Отработанное масло ,после отстаивания ,осторожно залил и всё пропало.
Автор:  конти [ 15 Май 2009, 22:56 ]
Похоже на автоматический клапан. По вакуумной магистрали бенз течёт прям в коллектор.
Страница 1 из 5 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
