Текущее время: 22 Oct 2026, 11:50
 Заголовок сообщения: заднее колесо восьмерит....
СообщениеДобавлено: 18 Май 2009, 16:22
Скутер: GX Flash
блин тут пытался раскрутить гайку на сцеплении и для этого дурак вставил в колесо монтировку....в результате колесо застопорилось но вал на котором сцепление потихоньку проворачивался всё равно и гайку не открутил(((( вот после этого заметил что колесо стало хорошенько ходить в стороны и самое главное даже тормоза начали вклинивать когда на ходу нажимаеш на тормоз мне кажется что вал на котором колесо ,погнуло, вот он и когда чуть отклоняестя от оси ,барабаном колеса зажимает сильно колодки....может ли такое быть или что там ещё может погнуть???? ну вроде ездит норм... и вопрос если разбирать редуктор половинить же движок не надо?
 Заголовок сообщения: Re: заднее колесо восьмерит....
СообщениеДобавлено: 18 Май 2009, 16:56
В алюминий диска колеса впрессована зубчатая втулка. Вот она и одевается на ось редуктора. Скорее всего ты ее и провернул.
Чтобы разобрать редуктор половинить двигатель не нужно.
СообщениеДобавлено: 18 Май 2009, 22:18
Скутер: GX Flash
насчёт того что мог провернуть мне уже говорили... сегодня разбирал смотрел нет она точно не проворачивалась(((
СообщениеДобавлено: 19 Май 2009, 08:57
Ну значит пидется тебе лезть редуктор,похоже действительно погнул вторичный вал .
СообщениеДобавлено: 19 Май 2009, 12:37
Скутер: GX Flash
ну а особого ничего не может быть из за этого? просто ща не охота покупать лезть делать...чуть позже.. ну вроде ездит, на ходу колесо не бьёт.. ну с виду хорошо заметно что ходит ходуном, в бока около 5 мм((((
СообщениеДобавлено: 19 Май 2009, 13:03
Скутер: pioneer challenger
Стаж: 5 лет
чтоб открутить гайку на сцеплении , если на колоколе сцепления имеются отверстия - то берем тиски зажимаем в них болты размером с отверстия ну чтоб тока они туда залазили , запихиваем и откручиваем но так я делат на снятом двигле , есть другой вариант взять эти же два болта и пластину и приварить к ней так удобней будет
СообщениеДобавлено: 20 Май 2009, 18:20
Скутер: Форсаж, будь проклят Ижевск!!!
Стаж: 16000 км
Ужас. Я ещё больше поседел, когда представил усилие, приходящееся на шлицевой вал и диск....
Там редуктор во сколько раз понижает, кто знает? Несколько десятков?
А раз он обороты понижает, то усилие во столько же раз повышает..... :-o
Пойду, валерьянки попью.... И валокординчика....
16 т. км на скуте в 2008-9-10м, и 35 лет на различных мопедах)
СообщениеДобавлено: 20 Май 2009, 23:14
Скутер: GX Flash
ну сцепление то я потом раскрутил :-D пошел до магазина а там есть ключ как сказали для разборки подвески на машине)) он прям подходит супер)
СообщениеДобавлено: 21 Май 2009, 08:54
С люфтом затягивать не стоит. У тебя получается постоянная осевая нагрузка на вторичный вал редуктора. А он на это не расчитан. Длительная эксплуатация с таким диффектом приведет к разбитым потшипникам вала и даже их посадочным местам.
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2009, 16:20
Скутер: GX Flash
а это точно вторичный вал мог погнуться или же может какой другой или же вообще шестерня какая нибудь? просто вот хочу заранее заказать в инете... а что именно незнаю... а подшипник уже начал свистеть только когда вдвоём едеш :)
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Surfer | 13 Feb 2010, 00:26.
Причина: оффтоп
Причина: оффтоп
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 8
