| вопрос по электростартеру и обгонной муфте https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=13556 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | tigr@ [ 20 Май 2009, 01:21 ] |
| Заголовок сообщения: | вопрос по электростартеру и обгонной муфте |
Уважаемые Гуру, вопрос следующий: пытаясь завести 2 тактный скут электростартером слышу и чувствую как обгонка не крутица полноценно, а короткими рывками, которых не хватает для завода! аккум 13в показывает..типа заряжен! пробовал новый ставить даж-такая же тема! ставил электростартер новый... тоже самое! обгонка новая..... снимаю ее, и все отлично крутица без проблем! в чем может быть косяк и как с ним бороца??? |
| Автор: | tigr@ [ 21 Май 2009, 00:09 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: вопрос по электростартеру и обгонной муфте |
неужели никто не знает??? |
| Автор: | Rus [ 21 Май 2009, 08:51 ] |
Как я понимаю, обгонкой ты завешь бендикс. Обычно он одним концом упирается в картер двигателя, вторым в отверстие крышки вариатора. При небольшом перекосе крышки или если попала грязь в отверстия крепления, то бендикс подклинивает и его не крутит. Еще если плохие контакты в электропитании стартера (разъемы, подгоревшее реле стартера), то на холостую он будет крутить без вопросов, а вот под нагрузкой, когда требуется большой ток, плохой контакт просто не пропустит ток такой силы и стартер не сможет провернуть двигатель. То что крутит рывками это понятно. Когда поршень идет вверх, то он начинает сжимать газовую смесь внутри цилиндра, и эта компрессия затрудняет вращение коленвала. |
| Автор: | tigr@ [ 22 Май 2009, 17:43 ] |
rus, у мя 2 тактный двигатель и у мя обгонка-это тоже самое,что у тя-на 4т, бендикс! =)) контакты вроде тоже в порядке-все просмотрел! еще тему попробовал: выкручиваю свечу и пытаюсь завести (т.е. прокручиваю коленвал стартером)-все крутица отлично!=)))) может проблема в чем то еще??? |
| Автор: | Константин [ 22 Май 2009, 17:54 ] |
tigr@ писал(а): rus, у мя 2 тактный двигатель и у мя обгонка-это тоже самое,что у тя-на 4т, бендикс! =)) контакты вроде тоже в порядке-все просмотрел! еще тему попробовал: выкручиваю свечу и пытаюсь завести (т.е. прокручиваю коленвал стартером)-все крутица отлично!=)))) может проблема в чем то еще??? Может банально не хватает массы. |
| Автор: | tigr@ [ 22 Май 2009, 18:01 ] |
я накидывал доппровод с минуса аккума на массу...... со свечой почему такая тема не знаешь?? |
| Автор: | AlexM6 [ 23 Май 2009, 06:26 ] |
100 кубовый скутер трудно прокрутить стартером, хорошая компресия у тебя! У некоторых и 72 кубовые уже не крутит. |
| Автор: | tigr@ [ 23 Май 2009, 09:28 ] |
делать что с ним что? как завести?? |
