Текущее время: 24 Oct 2026, 00:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Помогите советом , как снять генератор (гайка откручена)
СообщениеДобавлено: 24 Май 2009, 18:14
Скутер: ABM l 75bgm 6HP
Помогите советом , как снять генератор (гайка откручена) сопсно в этом проблема он крепко приварился) как его стащить?
Надежда - хлеб бедняка.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите советом , как снять генератор (гайка откручена)
СообщениеДобавлено: 24 Май 2009, 18:50
Стаж: 16
Он не прикепел, а сидит на конусе. С БГМ не сталкивался , но на 139 движке стаскивается специальным съёмником Бузетти.
Добро должно быть с кулаками.
СообщениеДобавлено: 24 Май 2009, 18:58
За болото. (1)
Стаж: ууу
Для сняния колокола генератора нужен съёмник.
Но можно обойтись и таким комплектом:
_5242182.jpg [ 88.39 KiB | Просмотров: 18369 ]
Пластина S= 3 мм
Для разметки можно использовать крыльчатку охлаждения или снять размеры прм с колокола.
Под центральное отврстие подкладываешь гайку М10. Пластину прикручиваешь винтами к колоколу.
Придерживая гайку М10 ключём закручиваешь в неё слегка заточеный болт
10 оборотов - и колокол снят. Пластина может слегка выгнуться - не страшно.
СообщениеДобавлено: 24 Май 2009, 19:21
Скутер: Viper Fantom
У меня вообще угар был.
Я его стаскивал обычным съемником с лапами дня три,и стучал и грел легонько,и WDшкой и пивком.Погнул слегонца.
Потом натянул съемник до скрипа и забегавшись забыл снять.Прихожу наутро,колокол валяется в метре от мотора. :-o
Я чуть танцевать от радости не начал!
Но эт конечно не метод.Так чтоб без мороки-только съемником за внутреннею резьбу.Шаг там 1мм а диаметр не помню.Ищи токаря.
СообщениеДобавлено: 26 Май 2009, 01:26
За болото. (1)
Стаж: ууу
benjoice, мой вариант - если токоря нет поблизости. Да и эскиз с размерами токарю нужен.
А трёх- четырёх- мапым съёмником я над собой и генератором издеваться не хочу. Лень.
СообщениеДобавлено: 26 Май 2009, 16:12
Samovar, твой вариант может тоже не прокаить. Слишком маленький диаметр отверстий под болты. У нас уже несколько форумчан таким способом посрывали себе резьбы в этих отверстиях. В Москве со съемником проблем нет.Ценав вопроса 300руб. Подходит от Хонды и еще целого ряда Японцев и Европейцев. Параметр внутренней резьбы 24х1.
СообщениеДобавлено: 26 Май 2009, 18:06
За болото. (1)
Стаж: ууу
Прокатит, не прокатит. На фото тот съёмник, которым я пользуюсь. Если и посрывали, то наверное из-за того что пользовались штатными винтами. У меня на фото наши, российские с полной резьбой.
Ну не все в Москве живут. Да, подходит от Хонды и других моделей, да только вон Пенсионер купил, а там резьба просажена (меньше по диаметру). Начнешь снимать и привет центральной резбе в роторе генератора.
Я потом в Галерее Спорта внимательно посмотрел (со штангелем), так и есть - 3-4 десятки не хватает. Может просто не повезло.
СообщениеДобавлено: 26 Май 2009, 22:11
Не,ну теперь у меня тоже снимается легко.А вот с "завода" первый раз не всегда.
И вообще,че тут спорить,пусть он чоть от примочки снимется,не важно каким съемником важен результат.
СообщениеДобавлено: 26 Май 2009, 22:45
Скутер: Honling QT9, 150сс
Я тоже снимал самодельным съемником, как у Самовара, конструкцию сам независимо придумал, а не прочитал здесь :)
Сработал он отлично, болты тоже брал не родные китайские, а советские из нормального металла и подлиннее - несколько ударов молотка и колокол слетел.
Интересно, зачем его так мощно одевают на конус, ведь там и нагрузки-то почти никакой нет *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 26 Май 2009, 22:51
Наверно они крутили эти 4 болта, а не центральный, тогда точно можно сорвать. Не надо этого делать.
СообщениеДобавлено: 27 Май 2009, 21:46
За болото. (1)
Стаж: ууу
Да у многих мысля в одном направлении одновременно и не завизимо включаеться.
Точно, лучше советские и подлиннее чуть. У меня 30 мм, лучьше 40 мм
Ну специяльно наверное так не утягивали, он сам прикипел. Конус всё таки. *DONT_KNOW*
Да. А вот это точно делать нельзя. *STOP* ;D
СообщениеДобавлено: 29 Май 2009, 15:46
Мне один знакомый технолог пояснил, что конус на который посажен ротор называется конусом Морзе. Он мелкий и потому сильно держит. Съёмник Бузитти - весчь!
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2009, 22:00
Скутер: Keeway ARN 150
Была проблема тоже - снять не мог эту железяку. Нужен специальный съемник который вкручивается по левой резьбе в ротор генератора (там все предусмотрено), главное хорошо нагреть промышленным феном ротор и тянуть постепенно, и есть очень большой риск расплескать ось коленвала. Некоторые советуют подкладывать шарик с подшипника. Так как у меня такого съемника небыло, то я заказал на предприятии и мне его сделали. Немного поразмыслив, доработал болт который упирается в ось коленвала. В любом случае необходимо все учесть чтобы избежать расплескивания этой оси. А еще лучше выточить такой съемник который бы вкручивался туда где это предусмотрено и позволял бы своей полостью накрутить на край гайку на ось коленвала.
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2009, 22:01
да и еще ..
очень помогает "оставить на ночь" под натяжкой.
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2009, 22:53
Скутер: GX-Flash 50cc
Не пожалел заказал съемник Изображение
Сниму размеры и сделаю чертеж выложу сюда.
Ну а если такой чертеж уже имеется очень прошу выложить.
