| скутер не даёт больше 4000об/мин и скорость 40км/ч https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=14092 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Nikolai [ 08 Jun 2009, 13:46 ] |
| Заголовок сообщения: | скутер не даёт больше 4000об/мин и скорость 40км/ч |
SPRINTER- LK50QT-17B Двигатель: 4-х тактный, одноцилиндровый 139QMB, воздушное охлаждение, объем 49,5 см3. Максимальная мощность: 2,5кВт(4л.с.). Запуск двигателя: электрический/механический, Зажигание: электронное Трансмиссия: вариатор Вместимость топливного бака: 5,0 л Тормоза: передний дисковый , задний барабанный Тип топлива: АИ-92. Передняя подвеска: телескопическая вилка, масляный амортизатор Колесная база: 1295 мм Размер шин: 120х70х12-4PR, литые диски Габаритные размеры: 1815x700x1130 (мм) Максимальная. нагрузка: 110 кг Аккумулятор: 12V/6Аh. Вообщем скутер без тюнинга, Холостые обороты 1000-2000об/мин на центральной подножке по родному тахометру до 10000об/мин можно выжать, а когда с нагрузкой(т.е. я ) 4000об/мин, выше не поднять,скорость при этом больше 40км/ч не набрать. Если с горки разогнать до 60км/ч обороты всёравно держит 4000 Подскажите что может быть не так или больше от этого скутера не добится без тюнинга?
| Автор: | Ski777 [ 08 Jun 2009, 19:02 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: скутер не даёт больше 4000об/мин и скорость 40км/ч |
А ты сколько весишь?
| Автор: | Nikolai [ 08 Jun 2009, 20:19 ] |
а ну да забыл примерно 63кг |
| Автор: | John JACK [ 08 Jun 2009, 20:43 ] |
Либо в вариаторе грузы тяжеленные, либо карбюратор ненастроен и богатит. |
