Текущее время: 01 Nov 2026, 23:22
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Тюн варика по внешним признакам
СообщениеДобавлено: 22 Jan 2007, 14:47
Ув. Аvеl, подскажи можноли по какимто внешним признакам узнать делался тюнинг вариатора или только вскрытие покажет и еще один вопрос на засыпку, если заднее колесо немного левее крыла(см. Сзади),что это может быть-плохо закручено?
СообщениеДобавлено: 22 Jan 2007, 20:10
Скутер: Джалинги 7, 10, 16
Стаж: 10 лет
Для 150сс можно практически наверняка сказать, что вариатор там родной. Если он начинает разгоняться примерно на 4500-5000об, то и грузы родные. Крыло (я так понял речь о подкрылке), можно поправить, ослабив винты его крепления, вывернуть как надо и затянуть.
СообщениеДобавлено: 22 Jan 2007, 21:02
НЕ подкрылок а весь скут кроме колесаИзображение
СообщениеДобавлено: 22 Jan 2007, 21:16
Стаж: 13
Похоже что после снятия двигателя его неправильно установили.
СообщениеДобавлено: 22 Jan 2007, 21:30
Спасибо обрадовап, а если другой вариант.
СообщениеДобавлено: 23 Jan 2007, 00:32
Стаж: 10 лет
Или сайлент-блоки кончились, и двигатель перекосило.
СообщениеДобавлено: 23 Jan 2007, 07:17
Извиняюсь, а что такое сайлент блоки?
Кстати, проверь винты крепления двигателя к раме. У меня один винтик так разболтался что мотор чуть на дороге не остался. Единственное что предотвратило потерю винта и аварию это была хромовая пластинка сбоку (декорация).
СообщениеДобавлено: 23 Jan 2007, 10:39
Сайлент-блоки это вставки в проушинах крепления двигателя через которые проходит болт крепящий двигатель к раме (подрамнику). Представляютт из себя металлическую втулку , внутрь которой вставлена резиновая втулка , внутри которой опять стоит металлическая втулка. Внешняя втулка впрессовывается в ушки двигателя, во внутреннюю вставляется болт крепления двигателя. Резиновая втулка подвержена износу, врезультате между метал. втулками возникает люфт и двигатель смещается относительно оси крепления на некоторый угол.
СообщениеДобавлено: 23 Jan 2007, 11:21
Перед этим снимал пластик и клеил стопак-он немного криво получился.
СообщениеДобавлено: 24 Jan 2007, 01:17
Скутер: думаю опять купить!
Может быть и рама кривовата! У меня так с завода шло но на много менее чем у тебя. При езде попробуй отпустить руль и заметь не ведет ли скут в сторону! Если нет то даже ни рама а просто крепления пластика кривые!
СообщениеДобавлено: 24 Jan 2007, 12:13
Всем спасибо за подсказки, буду теперь разбираться.
