Текущее время: 29 Oct 2026, 04:07
 Заголовок сообщения: Смена ремня с 788-17 на 815-20
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2009, 10:25
Думаю поставить на Stels Tactic 65cc 2T ремень 815 на 20, который вроде идет на 150 кубовый, он не выскочит со щек? Или ему крышка не даст? И есть ли в этом смысл.
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
 Заголовок сообщения: Re: Смена ремня с 788-17 на 815-20
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2009, 13:54
Выскочит. Смысла нет.
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2009, 13:59
Сейчас стоит 800-15.5 YAMAHA, работает хорошо, но не выходит на максимум, чтобы ничего не точить, решил просто ремень длиньше взять...
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2009, 14:05
За болото. (1)
Скутер: GP1 replica Malossi
Ну не на столько длиннее же...
И ширина тоже не подходит, такой широкий на минимальный радиус не провалится.
But the Hiver is rat. 8^)
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2009, 14:15
на где то около 5 мм есть на вараторе запаса, а если не провалится, возможно же что это компенсируется высотой на переднем шкиве?, т.е. он будет также как и узкий просто выше.
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2009, 14:25
За болото. (1)
Тебе надо, чтобы когда в одном месте был максимум, в другом в этот момент был минимум.
Ищи что-нибудь более подходящее.
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2009, 14:36
Отношения того что стоят и варианты, стоит щас 3 вариант, т.е. в длину он больше на 4% стока, в ширину на 17%, надо попробовать, хотя бы на подножке без крышки, может и прокатит
1. 815/788 = около 4%
20/17 = около 17%
2. 815/800 = около 2%
20/15,5 = около 30%
3. 800/788 = около 2%
17/15,5 = около 10%
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
