Текущее время: 28 Oct 2026, 23:38
 Заголовок сообщения: Причина поломки ??? (фото) Ув. Гуру помогите
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2009, 20:16
Скутер: Gilera Runner FXR 180 DD
1.Китаец.Двиг. 139QMB.72сс изначально.Поставлен варик BGM (и втулка укороченная ,с ним которая шла).20км назад поставил желтую пружину торка што шла в комплекте с вариком...
Значт еду я сегодня на дачу 75км/ч при 7000 об. и 3км недоезжая двигатель резко глохнет ,я остановившись докатил до дачи.Пробовал и заводить и карб чистил и искру проверял но незавелся.Я подозревал что что-то с цпг иль в том районе поломка.Снял все необходимое чтоб разобрать голову с цпг.Открутив болты крышки головы цилиндра и заглянув под нее увидел следующее (фото).Дальше не полез т.к. оч надеюсь что клапана в норме.В чем может быть причина поломки?
2.Зазоры недавно регулирывал ,но хватает на 50км и снова надо.Масло просачивается немало через крышку головы ,хотя закручиваю все плотно.Лью 900 мл - служит ли это причиной?
 Заголовок сообщения: Re: Причина поломки ??? (фото) Ув. Гуру помогите
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2009, 20:45
Стаж: вне форума
пока гуры молчат ...
похоже, что то попало (посторонний предмет, открутившаяся гайка и т.д.) под кулачек и коромысло
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2009, 21:09
Стаж: 10+
Да простит меня автор топика за недоверие, но все же спрошу.
А почему клапана регулировать надо каждые 50км?!??
Где гайка на регулировочном винте? И не забыл ли ты их законтрить?
http://mototrails.ru/
http://vk.com/mototrails
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2009, 22:18
Стаж: н/у
похоже и правда попало что-то....
Если нет, то объяснение простое - "Китай". Иначе кто мне может объяснить обрыв тарелки клапана у меня на движке 8-)
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2009, 22:43
SuP молодец ! +1 за наблюдательность. Я посмотрел сейчас взял и гайки не оказалось на том болтике который на фото : Изображение
Дело в том ,что после обкатки я задумал сам отрегулировать клапана (прошлым летом) и по неопытности сломал один из болтиков ((( Знакомый токарь на заводе зделал по образцу такойже из какойто стали ,но как видно на фото его конец сплющен немного по сравнению со стоковым который после 6700км пробега как новый.Я то контрогаил конечно но наверное не достаточно сильно ((( Скорее всего случившееся можно назвать оплошностью (((
З.Ы.Техника не виновата- ,а руки которые в нее залезли однажды :(
Буду молиться чтоб клапана были целые...
Надо ли разбирать глубже в поиске виновника поломки - гайки???А то еще до коленвала доберется... :(
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2009, 22:47
Стаж: н/у
mcbean писал(а):
SuP молодец ! +1 за наблюдательность. Я посмотрел сейчас взял и гайки не оказалось на том болтике который на фото : [[/img]
Вот тебе и ответ, почему тебе приходилось их регулировать каждые 50км. (смешно представить, это чтож, я дожен их по три раза на дню регулировать? :-D )
А насчет гайки "потерянной" - хз, лично я бы достал. Споконей было б на душе. Вероятность попадания куда-либо мала, но неприятно.
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2009, 22:49
Yegor скорее всего она в картере .Слива масла скорее всего будет недостаточно?Надо половинить двигатель? :(
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2009, 23:25
Скутер: Honling QT9, 150сс
mcbean, попробуй для начала магнитом на длинной проволочине поискать гайку.
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2009, 23:28
Стаж: н/у
не верю.
имхо, да. Лично я располовинил для того чтобы достать ВСЕ куски поршня. Так спокойней.
Вероятность ее попадания мала, но все равно - на душе неспойконо будет.
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2009, 23:31
Ок.Спасибо за ответы!
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2009, 23:37
Стаж: 10+
Ну меж прочим бывает и такая страшная штука, как вытянувшиеся клапана :-o И нет на китае, а на самой что ни на есть покемонии!.. Правда это очень высокотехнологичные клапана, с высокотехнологичным наполнителем хз из чего, за хз какие деньги........ но, сука, вытягиваются.
А болтик надо было точить не из чего попало, а из хорошей стали, и закаливать его как положенно... тогда бы и не расклепывался, и гайка не откручивалась
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2009, 19:51
Когда я первый раз регулировал на своем скутере клапана, то тоже не затянул гайку и она провалилась в картер. Хотел половинить двигатель, но просто купил в автозапчастях магнит на телескопической ручке, скинул цилиндр, и через образовавшееся отверстие достал гайку магнитом. А для того, чтобы располовинить двигатель нужен спец. съемник генератора.
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2009, 20:31
Скутер: GX Jetta
Стаж: 2-ой сезон
Сегодня запал впускной клапан. Приехал на дачу своим ходом а уезжать - стал заводить ни в какую потом причину нашёл инструмента с собой много не вожу так что пришлось под толкатель запихнуть щепку и крутнуть кик стартером. Отчего это могло случиться? Подскажите пожалуйста!
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2009, 23:48
Качественный бензин *THUMBS UP*
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2009, 08:10
Деталь эту я уже заказал.Через пару деньков будет.А гайку тож сначала буду пробовать с помощью магнита извлечь.
