Текущее время: 26 Oct 2026, 14:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: свист
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2009, 10:07
Скутер: fortuna
Стаж: 1 месяц
всем привет!!!! подскажите пожалуйста, что может быть когда трогаешься с места даешь газу непонятный металлический свист,скрежет, 2-3 секунды в районе где варик а потом нормально???? пропег на мопеде 950 км!!!
 Заголовок сообщения: Re: свист
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2009, 16:13
Скутер: FADA FD50QT-11
Стаж: с апреля 2007
или ремень проскальзывает на шкивах или колодки сцепления.
у меня тож иногда бывает, я не заморачиваюсь сильно этим.
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2009, 22:54
Стаж: С марта 2008 года.
скорее всего сцепление. У меня так же)
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2009, 11:43
такая же конетель, начинается посвистывание в самом начале жвижения, моц проехал ток 300 км((
как устранитиь? неприятно очень! Или не заморачиваться?
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2009, 12:30
не заморачиваться.Как уже было сказано тут два варианта либо ремень либо колодки сцепления. Со временем может само пройти.У меня прошло а потом опять появилось)
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2009, 13:36
Скутер: JJ50QT-11C
Стаж: с 01.02.08
От не знаю - не знаю...... 8-) У моего знакомого пробег на скуторе 7400 км. Подобная фигня только-только началась. У меня пробег на таком же скуте 3780, но ничего подобного пок не наблюдалось. Так всё же, есть способ избавиться от стол неприятного дефекта?
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2009, 14:10
Стаж: с апреля 2007
ну если уж так напрягает...
пробовать менять ремень, пружину торка, или колодки сцепления
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2009, 14:30
никогда не сталкивался с моцами, давно хотел, ток позавчера купил.
с такого рода трансмиссией ниразу не сталкивался... глупо, но все равно спрошу :-[ , сложная конструкция или как? (принцип работы понятен, руки, вроде, из нужного растут).
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2009, 20:06
Стаж: вне форума
вот так выглядит
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2009, 20:16
Eugen писал(а):
вот так выглядит
на что именно стоит обратить внимание? Ремень увидел :)
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2009, 20:31
Стаж: вне форума
справа на картинке сцепление, слева вариатор, внутри вариатора грузики, движек раскручивается, грузики под действием центробежной силы двигаются в стороны от центра и своим весом двигают внутреннюю подвижную щеку вариатора, отталкиваясь от неподвижной упорной пластины, ремень выходит на максимальный радиус, а в это же время, даже чуть раньше, колодки сцепления под действием все той де центробежной силы отклояются от центральной оси и прижимаются к колоколу сцепления,который жестко соединен с осью редуктора, где движение передается на шестерню оси заднего колеса, вот так оно работает
прериодически надо проверять износ грузиков вариатора, износ слайдеров, по которым скользит подвижная щека, износ самой подвижной щеки(это не часто), износ ремня и износ колодок сцепления, менять масло в редукторе
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2009, 20:35
Стаж: вне форума
да забыл еще написать, если на вариаторе ремень выходит на максимальный радиус, то на шкивах сцепления ремень устремляется к минимальному радиусу, как бы меняется передача, как на велике со звездами, скорость регулируется просто ручкой газа, удобно и просто
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2009, 23:04
Eugen, обидно одно, что пробег всего-то 360 км и уже такие косяки :(
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2009, 23:23
Скутер: Keeway Hurricane 4т
Стаж: с 2007
Ну так где косяк? Ремень скрипит при разгоне? Скрипит - значит работает. Ременных передач без проскальзывания не бывает. Тормоза тоже пищат, независимо от того, новые они или старые. Поставишь хороший ремень - перестанет скрипеть.
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2009, 04:26
да стыдно трогаться на нем, свист со скрипом сопровождает это дело в области ведомого шкива. По ровной дороге еще нормально, а если в горку, - то ё-моё и именно на маленькой скорости при начале движения.
