| Настройка холостого хода с помощью тахометра от ГАЗ (Волги) https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=14606 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | spidi290184 [ 27 Jun 2009, 11:32 ] |
| Заголовок сообщения: | Настройка холостого хода с помощью тахометра от ГАЗ (Волги) |
Здравствуйте! Подскажите пожалуста можно ли настроить хх скутера с помощью тахометра от Волги и восколько раз будут отличаться показания , как (если можно) выставить на этом тахометре число цилиндров. Очень прошу помочь ! |
| Автор: | aiovlev [ 27 Jun 2009, 13:17 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Настройка холостого хода с помощью тахометра от ГАЗ (Волги) |
Подключить к датчику зажигания (сине-желтый провод на разъеме коммутатора). Будет показывать в два раза меньше оборотов. А что тебе так уж тахометр нужен для настройки холостых? |
| Автор: | spidi290184 [ 27 Jun 2009, 16:44 ] |
Очень ! Накрутился я винтом ХХ, теперь хочу по тахометру выставить обороты и ездить спокойно. |
| Автор: | SuP [ 27 Jun 2009, 19:05 ] |
А выставить обороты на слух и по не-вращению заднего колеса религия не позволяет??? И по ощущениям при езде. Не понимаю, для чего покупать примитивную китайскую технику, а потом заморачиваться с ее настройкой, как будто это хаябуса какая-то?... |
| Автор: | John JACK [ 28 Jun 2009, 01:29 ] |
А почему бы и не настроить рабочую технику как положено, а не плюс-минус лапоть? По принципу "это не хаябуса" теперь надо лить 66 бензин из стратегических запасов и отработку вместо масла? |
| Автор: | SuP [ 28 Jun 2009, 08:26 ] |
Нет. Просто сама техника плюс/минус лапоть. И настройка "по прибору" в 90% даст худшие результаты, чем на глазок
| Автор: | spidi290184 [ 28 Jun 2009, 09:04 ] |
SuP писал(а): А выставить обороты на слух и по не-вращению заднего колеса религия не позволяет??? И по ощущениям при езде. Не религия , а отсутствие опыта и музыкального слуха . По невращению заднего колеса и так выставлял теперь хочется по оборотам.
| Автор: | Dotsa [ 28 Jun 2009, 09:40 ] |
у меня на QT-7 тахометр есть,но при настройке толку с него не много, тк обороты на прогретом движке могут на 200-300 уплыть в верх или вниз. Так что не парься. |
| Автор: | spidi290184 [ 29 Jun 2009, 08:00 ] |
aiovlev писал(а): Подключить к датчику зажигания (сине-желтый провод на разъеме коммутатора). Будет показывать в два раза меньше оборотов. Спасибо за совет, так я и подключил . Выставил обороты ХХ по этому тахометру 3000 т.е 1500 на скутере.
| Автор: | aiovlev [ 29 Jun 2009, 08:24 ] |
spidi290184 писал(а): aiovlev писал(а): Подключить к датчику зажигания (сине-желтый провод на разъеме коммутатора). Будет показывать в два раза меньше оборотов. Спасибо за совет, так я и подключил . Выставил обороты ХХ по этому тахометру 3000 т.е 1500 на скутере. ![]() А ведь должно быть наоборот. У такого тахометра один оборот это две искры. У скутера один оборот - одна искра. Т.е. тахометр показывает 1500 оборотов, а на самом деле 3000. |
| Автор: | spidi290184 [ 29 Jun 2009, 10:48 ] |
Спасибо что поправил, изменим настройки.
| Автор: | JetC [ 29 Jun 2009, 17:02 ] |
spidi290184, холостые точно можно настроить и без тахометра Записываешь звук выхлопа скута на холостых на кпк или телефон, потом открываешь файл в любом более-менее приличном аудиоредакторе (в каком не спрашивать, у меня под рукой на диске Magix вылялся, использовал его, только я это для проверки показаний тахометра делал, а не настройки ХХ), смотришь на график аудиосигнала - замечаешь периодичность, измеряешь период в секундах (получится что-то типа 0,05 с), далее делишь единицу на эту величину, получаешь частоту звука выхлопа (1/период = частота). Так как у 4т мотора выхлоп происходит раз в 2 оборота, умножаешь на два - получаешь обороты мотора
| Автор: | spidi290184 [ 29 Jun 2009, 17:21 ] |
А настраивая хх надо включать электрику или нет ,а то у меня при включеной и нет фаре тахометр разные взначения показывает? |
| Автор: | aiovlev [ 29 Jun 2009, 17:45 ] |
spidi290184 писал(а): А настраивая хх надо включать электрику или нет ,а то у меня при включеной и нет фаре тахометр разные взначения показывает? Так и есть, при включенном свете обороты уменьшаются. Настраивай при включенном, а то может глохнуть когда свет включать будешь. |
| Автор: | aiovlev [ 29 Jun 2009, 17:47 ] |
JetC писал(а): spidi290184, холостые точно можно настроить и без тахометра Записываешь звук выхлопа скута на холостых на кпк или телефон, потом открываешь файл в любом более-менее приличном аудиоредакторе (в каком не спрашивать, у меня под рукой на диске Magix вылялся, использовал его, только я это для проверки показаний тахометра делал, а не настройки ХХ), смотришь на график аудиосигнала - замечаешь периодичность, измеряешь период в секундах (получится что-то типа 0,05 с), далее делишь единицу на эту величину, получаешь частоту звука выхлопа (1/период = частота). Так как у 4т мотора выхлоп происходит раз в 2 оборота, умножаешь на два - получаешь обороты мотора ![]() JetC, это 5. Я в восхищении. |
