Текущее время: 28 Oct 2026, 03:53
 Заголовок сообщения: Требуется помощь ГУРУ !!! Помогите пожалуйста!!!
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2009, 11:43
Скутер: Honda Spacy ch 50me
На моей Honda spacy ch50 1982года клапана отжили свою жизнь надо менять. Так вот проблемма в том, что клапана от 139QMB? 125-150cc короче по длинне. Головка в хонде похожа на голову от 139FMB но не наодном сайте-магазине не пишут размер клапанов для FMB даже на письма не отвечают. Подскажите размеры клапанов от 139FMB.
ПОМОГИТЕ ЛЮДИ!!!!!!!!!!! *HELP*
 Заголовок сообщения: Re: Требуется помощь ГУРУ !!! Помогите пожалуйста!!!
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2009, 09:17
На сколько я знаю, твой двигатель (он же стоит на Хонде КУБ,Хонде Манки) и 139FMB, это блезницы братья. Запчасти взаимозаменяемы. Следовательно и клапана тоже.
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2009, 23:45
Скутер: Fada
*HELP*
Есть проблемы со скутером, нужен совет, помощь!!!
1. НЕ ПАДАЮТ ОБОРОТЫ!
После прогрева обороты все равно высокие, не падают! Когда останавливаешься и резко газанешь, они падают на секунды 2-3 - как надо, а потом опять выростают! Чтобы объяснить до какой степени высокие обороты поясню: сидя на скутере, не трогая ручку газа, могу ехать со скоростью примерно 3-5 км/ч
Смотрел тросик газа, ничего нигде не цепляет, не заедает! что делать!?!??!?!
2. НЕ ГОРЯТ ФАРЫ
Включаю фары, они начинают по чуть-чуть загораться и тускло-тускло. При этом (вкл. фары) греется (простите, но не знаю как она называется: стоит в передней части скутера, над фарами, под пластиком, прикрученная болтом к раме скутера, схема которая находить в сплаве аллюминии, к кторой подключен шлейф проводов)!
Я от греха подальше отключил фары, смотрел - все предохранители целые, собираю все правильно!
подскажите плиз в чем причина!!!
3. СТУЧИТ СПЕРЕДИ
При наезде на ямы, очень сильно бьет в руль, почти выбивает из рук - при НЕбольшой скорости и НЕбольшой яме! Еще стукает когда тормозишь передними тормазами (дисковые)! Амортизаторы отталкиваю хорошо, пробег у скутера всего 1000! Все гайки закручены!
Подскажите плиз, не знаю что делать!!!
*HELP*
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2009, 23:48
Гуру экипа
Стаж: 31
Померяй свои клапана и спроси в скутермагах...
не иду, а еду - ура мопеду)
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2009, 23:51
Гуру экипа
Стаж: 31
ValdisUnknown писал(а):
*HELP*
2. НЕ ГОРЯТ ФАРЫ
3. СТУЧИТ СПЕРЕДИ
*HELP*
1. богатая смесь, либо винтами на карбе, либо иглу опускать. ну может воздухан грязный еще.
2. где-то замыкает в проводке, вызванивать.
3. подтянуть рулевую колонку - разболтана.
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2009, 00:10
Скутер: Fada
Спасибо, буду завтра пробовать!
3. подтягтвал, перестает стучать когда очень сильно зажмешь, что аж не крутиться руль соовсем!
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2009, 00:19
Гуру экипа
Стаж: 31
ну так моменты затяжки никто не отменял... ну а по практике если руль уже плохо вращается приотпустить немного (по четверти оборота) и попробовать... обычно ОНО САМОЕ быстро находится...
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2009, 00:26
Скутер: Fada
Спс еще раз! Поробую и отпишу!!!
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2009, 16:27
Отдал клапана знакомому он в польше чтонить подберёт :)
