Текущее время: 28 Oct 2026, 00:27
 Заголовок сообщения: кто сталкивался? при установленном воздухане заливает.
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2009, 13:30
Скутер: honling cruiser50
Стаж: 3года
подскажите кто сталкивался. при установленном воздухане заливает и глохнет, без него работае ,заводится и едит отлично. при воздухане винтом качества нерегулируется. в чем проблемма ? что делать?
 Заголовок сообщения: Re: кто сталкивался? при установленном воздухане заливает.
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2009, 14:25
ну все правильно,поставив воздухан(если с в.фильтром),ты создал препятствие потоку воздуха,для попадания в карбюратор-цилиндр.следовательно,меньше воздуха-больше бензина-
заливает
может не тот винт крутишь??вроде нужно ЗАВОРАЧИВАТЬ винт качества...ну или можешь опустить иглу..как-то так))
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2009, 21:25
Скутер: TXM POWER XL50QT-B Он же GX JEANS
Регулируется винтом качества и колличества.Закручиваеи или выкручиваем винт качества до достижения максимальных оборотов,винтом колличества их снижаем и опять винт качаства до макс оборотов ну и так далее.
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2009, 21:36
Не всегда оно получаеться,я с таким явлением боролся 3 дня после всех испытанных методов , заменил карб и проблемы исчезли, много заводского брака в Китае.
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2009, 05:38
Стаж: 3года
для знатаков- там всего один винт который регулирует смесь( это не авто. с винтом качества и количества) второй тупа регулирует обороты открытием заслонки. А карб совсем новый. невозможно их по 3 штуки за раз покупать .они не 500 р стоят.
