Текущее время: 27 Oct 2026, 21:15
 Заголовок сообщения: Максимальные обороты двигателя - 6500 - это глюк или норма ?
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2009, 21:46
Скутер: Fortune
Стаж: 3 месяца
Fortuna YH 50 QT-G
Пробег 1200 км.
Поршневая 82сс Вариатор и сцепление родные.
Карбюратор с металлическим верхом.
Бензин АИ-95
Про свой скут плохо нельзя , есть недостатки есть достоинства перед другими , но вопрос вот в чём - выкручиваю ручку газа почти до отказа - скорость 75 а тахометр застывает на 6300-6500 об/мин. Мой вес 110 кг. От других слышал что движок должен раскручивать до 10000 об/мин. Подскажите пожалуйста , может я чего недопонимаю ... Кстати на подножке почти тот же результат. *HELP*
 Заголовок сообщения: Re: Максимальные обороты двигателя - 6500 - это глюк или норма ?
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2009, 23:02
За болото. (1)
Скутер: Stels Vortex(Угнан),Stels Arrow 100ccm grasshopper
Стаж: Пару циклов
если примерно такиеже то чисть либо меняй карб, или у тебя в коммутаторе ограничитель, который убирается практически только его заменой на комутатор без оного
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2009, 19:49
Скутер: Fortune
Стаж: 3 месяца
Спасибо! А как будет обзываться новый карб?
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2009, 20:14
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
не надо его менять, просто промой ацетоном или бензином и прокачай компрессором, продуй жиклеры. он должен без проблем работать на 82сс. если ничем не поможет, то позаимствуй коммутатор со скута друга. если попрет - меняй свой
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2009, 18:55
Скутер: Fortune
Стаж: 3 месяца
Спапибо за совет я попробую. *YAHOO*
