Максимальные обороты двигателя - 6500 - это глюк или норма ?
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=15044
Страница 1 из 1
Автор:  igorjaha [ 13 Jul 2009, 21:46 ]
Заголовок сообщения:  Максимальные обороты двигателя - 6500 - это глюк или норма ?
Fortuna YH 50 QT-G
Пробег 1200 км.
Поршневая 82сс Вариатор и сцепление родные.
Карбюратор с металлическим верхом.
Бензин АИ-95
Про свой скут плохо нельзя , есть недостатки есть достоинства перед другими , но вопрос вот в чём - выкручиваю ручку газа почти до отказа - скорость 75 а тахометр застывает на 6300-6500 об/мин. Мой вес 110 кг. От других слышал что движок должен раскручивать до 10000 об/мин. Подскажите пожалуйста , может я чего недопонимаю ... Кстати на подножке почти тот же результат. *HELP*
Автор:  Kedr [ 13 Jul 2009, 23:02 ]
Заголовок сообщения:  Re: Максимальные обороты двигателя - 6500 - это глюк или норма ?
если примерно такиеже то чисть либо меняй карб, или у тебя в коммутаторе ограничитель, который убирается практически только его заменой на комутатор без оного
Автор:  igorjaha [ 14 Jul 2009, 19:49 ]
Спасибо! А как будет обзываться новый карб?
Автор:  DjMaN [ 14 Jul 2009, 20:14 ]
не надо его менять, просто промой ацетоном или бензином и прокачай компрессором, продуй жиклеры. он должен без проблем работать на 82сс. если ничем не поможет, то позаимствуй коммутатор со скута друга. если попрет - меняй свой
Автор:  igorjaha [ 15 Jul 2009, 18:55 ]
Спапибо за совет я попробую. *YAHOO*
http://www.phpbb.com/
