Текущее время: 27 Oct 2026, 15:34
 Заголовок сообщения: Амортизатор, помогите разобраться
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2009, 14:42
Скутер: Keeway ARN 150
Доброго времени суток.
Собоственно сабж:
Этот аморт попал мне в руки совершенно случайно. Конструкция выполнена таким образом, что вместо пружины работает давление воздуха, а амортизатор масляный внтурти корпуса воздушной банки.
Вопрос в том как он должен стоять ? Где у него верх а где низ ?
Дело в том, что одно из ушей мне нужно переделать под вилку, так гласит крепление на скутере, поэтому попробовать как он будет работать в каком либо из положений я не могу изза отсутсвия нужного крепления.
 Заголовок сообщения: Re: Амортизатор, помогите разобраться
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2009, 17:15
Подкачка сделана самодельным способом а заводская пробка находится в противоположной стороне.
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2009, 12:21
46 просмотров и только один ответ ?
Скажите может фотки нужны содержательнее ?
Куда подевались славные Гуру ?
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2009, 13:44
Стаж: вне форума
наверное гуры с экстрасенсами в отпуске
я бы поставил подвижной частью вниз(к двигателю), ну чтоб вода и мусор не скапливались,
хотя у меня на велике стоит задний воздушный аморт подвижной частью наверх
p.s.
а от чего аморт то ?
воздушки - они капризные, давление внутри аморта реагирует на температуру воздуха снаружи(если камера небольшая)
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2009, 13:22
если бы знал от чего - то не спрашивал каким образом его устанавливать. Камера в нем достаточно большая.
