| Дует из под натяжителят цепи . https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=15451 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | HVP [ 31 Jul 2009, 16:57 ] |
| Заголовок сообщения: | Дует из под натяжителят цепи . |
Здравствуйте ! После подтяжки успокоителя (натяжителя ) цепи ГРМ , когда устанавливал на место эту крышечку то не заметил как выскочил на чуток фиксатор рычажка. Короче , прии закрутки получилось так что поцарапало поверхность посадки крышки - та между кем лежит прокладочка. При езде стало немного пропускать масло из под этой крышечки натяжителя ГРМ.( и вроде стал труднее запускатся движок) После чего , я подправил., масло уже не подтекает, но при приклодывание руки и пальце чувствуется тёплое дуновение . Так ли должно быть ? |
| Автор: | HVP [ 31 Jul 2009, 20:00 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Дует из под натяжителя цепи . |
Потому-что появился непонятный шум- шуршание. |
| Автор: | JetC [ 01 Aug 2009, 15:16 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Дует из под натяжителят цепи . |
HVP писал(а): После чего , я подправил., масло уже не подтекает, но при приклодывание руки и пальце чувствуется тёплое дуновение . Так ли должно быть ? Нет, не должно. Герметик тебе в помощь! (который в тюбиках, белый) |
| Автор: | Rus [ 03 Aug 2009, 11:08 ] |
И так давай по порядку. Для начала проверь соответствие меток системы ГРМ, при установки метки на колоколе генератора "Т" на специальный отлив на звезде ракпредвала большое отверстие должно быть сверху, два маленьких параллельно плоскости головки цилиндра. Только имей ввиду, что распредвал вращается в два раза медленнее. По этому соспадать они будут раз в два оборота. Почему я это написал - мне привозили двигатель, хозяин которого по незнанию вынимал натяжитель, вращал без него двигатель, потом вставил его обратно полностью в выдвинутом состоянии . В итге метки ушли и клапана встречались с поршнем. Чтобы поставить на место натяжитель, нужно отвирнуть болт в верхней части и достать пружину, затем нажав на защелку задвинуть шток натяжителя до конца внутрь. Поставить натяжитель и вставить пружину, затянуть ее болт. МИз под натяжителя дуть ничего не должно , да и не может, т.к.если выходит воздух, то и масло выйдет. Я думаю, то что ты принял за дуновение из натяжителя, на самом деле дуновение от цилиндра. У нас на цилиндре есть пластиковый кожух через который гонит воздух крыльчатка охлаждения, установленная на генераторе. Вот этот воздух ты и ощущаешь. |
| Автор: | HVP [ 03 Aug 2009, 21:55 ] |
RUS , спасибо а хорошую подсказку! Я сегодня разбирался со своим сокровищем, и чтото в глубине душе подсказывало мне что этот тёплый воздух может идти от крыльчатки через кожух. Но словом специалиста это подтвердилось...И по крайней мере маслом уже не брызгает.Но для уверенности воспользуюсь как мне выше посоветовали и герметиком. Всем удачи...
