Текущее время: 27 Oct 2026, 07:24
 Заголовок сообщения: Странная проблема, зависимость скутера от ям. Помогите.
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2009, 00:02
Скутер: Navigator EX50qt 4-B
Стаж: 1 месяц
Всем доброе время суток. У меня китаец, 4т, пробег 570км. Проблема вот в чём: началось всё с того, что скутер стал "чихать", резко падали обороты, при добавлении газа появлялся странный звук типа "брр-гр-грр" и появлялась вибрация, но продолжал ехать, а если бросить газ, то вообще глох ( на холостых такого не происходило ). Почитал форум подумал на карбюратор. Разобрал продул, помыл, отрегулировал ХХ и топливо-воздушную смесь. Заодно и воздушный фильтр почистил. Выехал, проехал по ровной дороге всё нормально, обороты стабильные не глохнет. В этот же день выехал вечером ( темнело, но фару не включал, только габариты ) всё начало повторяться!!! Взял курс домой! Стало темно, включил фару. Заметил ОЧЕНЬ интересную штуку, когда попадаю на ямки фара начинает моргать и в ЭТОТ ЖЕ МОМЕНТ падали обороты и происходило всё выше сказаное. Пожалуйста помогите разобраться в чём же дело *HELP* .
 Заголовок сообщения: Re: Странная проблема, зависимость скутера от ям. Помогите.
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2009, 08:54
пробивает проводку.смотри обрывы,плохо прикрученные контакты.а фара,посмотри может "-" обгорел
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2009, 08:56
Стаж: 10+
Масса...
http://mototrails.ru/
http://vk.com/mototrails
СообщениеДобавлено: 12 Aug 2009, 00:09
Стаж: 1 месяц
Всё, скутер теперь как заново родился. Дело было так: снял пластик, завёл и давай крутить проводку, что-бы определить какой контакт отходит. Через пару минут заглушил, поджал пару контактов (как мне показалось не очень надёжных). Пробую снова завести, а он ни в какую. Не киком, не кнопкой. Посмотрел свечу - искра есть. Перемыл заново карбюратор, но результата никакого. На всякий случай решил поменять свечу и тут свершилось чудо, скутер завелся с пол оборота. Сейчас не глохнет вообще. За фару ни чё сказать не могу т.к. ночью ещё не ездил. Вопрос остался только один: почему он глох на ямках? Сегодня даже специально попрыгал на нескольких, а ему пофигу. Ну это уже не важно, главное что теперь хорошо работает! *YAHOO* Всем спасибо помощь. *DRINK*
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2009, 11:43
Скутер: Sky Moto Bullet 72cc
Стаж: 4сезона/13000км
Ещё пара коепеек: стал глохнуть на ямах, заглох полностью. Проверл свечу-искры нет. Пошевелил провода катушки два входящих один на свечу. О чудо! Завёлся и поехал...Потом заменил провода подвода...
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2009, 16:24
Скутер: Defiant Loton 2004гв
У меня была похожая тема. Проблема была в зажигании. Поменял колпачек свечки - не помогла. Вернул старый - проблема исчезла. Видимо в ВВ проводе была проблема, тк я его конец, который крепится в колпачек обломал и зачистил заново.
