Текущее время: 27 Oct 2026, 08:50
 Заголовок сообщения: Вольтаж. Помогите!!!
СообщениеДобавлено: 12 Aug 2009, 11:07
Скутер: QINGQI 50QT-6S, 72сс
Всё было нормально, но до поры до времени.
+ поставил музыку, ездил всё нормально, а потом и усилитель сгорел.
Поворачивал рулём, (провода зацепились за вилку, оголились, замкнули). После этого не стало поворотов и сгорела релюшка.
Заизолирувал провода, поменял реле, и не работает. Теперь ужэ не работают: повороты (даже на приборке), стопы, габариты, ближний свет, сигнал еле работает, на скорости вообще не работает.
Реле регулятор менял, показует 17-18 В на выходе.
 Заголовок сообщения: Re: Вольтаж. Помогите!!!
СообщениеДобавлено: 12 Aug 2009, 11:28
Скутер: BM JoyR-50
Стаж: 4 сезона
вообщето 17-18 очень много, и это указывает на несправный регулятор. нормальное напряжение должно быть от 13.8 v до 14.4 v.
СообщениеДобавлено: 12 Aug 2009, 12:49
Скутер: GX flash
Стаж: 17580 Км
Регулятор тут ни при чем,он с завода как был гавном так и останется,вся стабилизация напряжение происходит нагрузкой аккума плюс нагрузочное сопротивление при выключенной фаре,либо фарой , если такое есть в данном аппарате, гляди что с аккумулятором и этим сопротивлением если оно у тебя есть.
СообщениеДобавлено: 12 Aug 2009, 14:02
Я знаю, что 14 вольт должно быть, так в чём дело???
СообщениеДобавлено: 12 Aug 2009, 14:04
У меня аккумулятор плох, стартер плохо заводит, мало держит.
Но показывает 14 вольт, а под нагрузкой вроди 8.
СообщениеДобавлено: 12 Aug 2009, 14:28
Скутер: GX flash
Стаж: 17580 Км
Ты сам ответил на свой вопрос,только скажу сразу что напряжение на аккуме и с выхода регулятора разниться не может потому как идет на прямую,а вообще могу сказать что на скутерах с 4Ач аккумами получается напряжение в борт сети около 16 вольт+постоянное выкипание электролита,причина простая , ток заряда с регулятора получается около 2,5 -3А, выхода 2- либо поставить аккум емкостью 9Ач (7Ач конечно получше чем 4 но я уже прошел этот этап,поэтому поставил на 9Ач),и ситуация улучшиться,хотя полностью не исправиться, либо делать нормальный стабилизатор тока для зарядки аккума и переделывать реле регулятор,что собственно я уже тоже сделал, но если в электронике не понимаешь то просто купить аккум например такой http://www.tyumen-battery.ru/68/89 во первых цена приятно удивит а во вторых это не такое гавно как стоковое,это я уже проверил на своем скутере.
СообщениеДобавлено: 12 Aug 2009, 14:41
У меня стоковый акум не 4Ач, а 6Ач!!!
СообщениеДобавлено: 12 Aug 2009, 16:57
Стаж: увиличивается постоя
Есть вероятность обрыва провода через который от реле регулитора питается катушка обратной индукции генератора.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 12 Aug 2009, 19:00
Стаж: н/у
бред. от емкости акка напряжение не зависит.
Дело может быть и в плохой массе на выпрямителе... в проводах... Как вариант, можно напрямую подсоединить выпрямитель к генератору, минуя штатную проводку...
СообщениеДобавлено: 12 Aug 2009, 19:50
Скутер: GX flash
Стаж: 17580 Км
Вы в начале попрактикуйтесь а потом скажете,ну или хотя бы литературу почитайте чтоб понять процесс почему про одном и том же токе заряда на аккумах разной емкости будет разное напряжение.
СообщениеДобавлено: 12 Aug 2009, 20:07
Стаж: н/у
...давайте поговрим об этом.... :)
У меня достаточно опыта (хотя опыт здесь ВООБЩЕ не причем), и книжки вроде читаЛ нужные...
Ток заряда определяется собственным напряжением (или, как угодно, внутренним сопротивлением) аккумулятора. И ограничен лишь возможностями ЗУ и неким максимальным принимаемым током (насколько мне известно, обычные свинцово-кислотные акки 50-60Ач, принимают до 10-15А, а гелевые - раза в полтора больше.)
Регулятор (ака выпямитель) поддерживает (пытается) напряжение в пределах заданных рамок. Если нет - напряжение завышено - это его проблемы. Если занижено - два варианта: проблема регулятора, или же нагрузка на генератор (да и на всю систему) превышает расчетную.
Другое дело, что акки бОльшей емкости имеют бОльшие токи саморазряда, и, как следствие, при подключении к системе дают бОльшую нагрузку на сеть, просаживая завышенное изначально напряжение до нормального.
Еще теории/практики? :)
СообщениеДобавлено: 12 Aug 2009, 20:19
Скутер: GX flash
Стаж: 17580 Км
Ну вот все знаете а пишите что бред, так вот тот регулятор что стоит у нас в стоке больше похож на обычный диод и не более того ,можете сами поставить эксперименты с разными нагрузками и увидите что нихрена он ни чего не регулирует,ну может только в малой степени ,все ограничение напряжения сводится к тому что генератор не может выдать больший ток, это не автомобиль с обмоткой возбуждения где действительно регулятор выполняет свои функции,поэтому и говорю что проще всего поставить аккум большей емкости чтоб просадить сильнее это раз и два то что для аккума в 9Ач ток заряда 2А это мение четверти емкости а для 4Ач половина и как следствие выкипание электролита , рассыпание пластин и прочая какашка.
СообщениеДобавлено: 12 Aug 2009, 20:30
Не а, не получится. Посуди сам, зарядишь акб, пусть и 9а\ч-ю по самое не хочу, а дальше что с напругой делать.
СообщениеДобавлено: 12 Aug 2009, 20:39
Скутер: GX flash
Стаж: 17580 Км
у аккумуляторов при заряде дельтавидная вольт-амперная харрактеристика и после полного заряда напряжение начинает падать если ток стабилен, то бишь говоря наоборот ток потребления будет расти, а вообще я сразу написал - хочется сделать по уму делать нужно ограничитель напряжения и стабилизатор тока для заряда аккума,у меня именно так и сделано после того как я стал ставить галогенку 55/60Ватт и понял что такого говна напхали китайцы что лучше переделать или менять или аккумы или лампочки каждый сезон.
СообщениеДобавлено: 12 Aug 2009, 20:43
Стаж: н/у
может у вас на полтосах такое чудо и стоит, у меня все ок. У меня стоит что-то, что вполне справляется со своими обязанностями - напряжение в пределах нормы, за исключением случаев перегрузки - на ХХ, когда все включено.
