Текущее время: 26 Oct 2026, 01:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Металл для прокладки
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2009, 08:23
Уважаемые металловоды
Родная Yamaha прокладка под головку стоит порядка 26 грязных долоров. Меня интересует вопрос - может кто-нибудь подсказать марку металла их которого можно было бы вырезать на лазере такую прокладку ?
Ибо проще начертить в SolidWork и вырезать сразу 10 штук за те же деньги.
http://bobaxma.ucoz.com/
 Заголовок сообщения: Re: Металл для прокладки
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2009, 10:43
Скутер: Patron Grand 180
Стаж: с 1993г
Раньше (да и сейчас наверное) в совковских мотоцикелах прокладки под головкой стояли из мягкой меди. Они продавались, хотя я вырезал их сам, предварительно отжигая лист меди на газу. Пробовали и из алюминия, прогаров не было, но лучше не рисковать.
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2009, 10:44
Оригинальная из чего то довольно жесткого
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2009, 11:22
Родная из стали покрытой герметизирующим составом.
Из меди пойдёт попрочности, но в камеру сгорания медь не желательна.
При нагреве выступающих частей прокладки, может пойти калильное зажигание.
Из тонкой дюрали(0,5-0,3 мм) будет нормально.
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2009, 12:03
Отлично. Я так и думал дюралевые делать, но материал оригинальной ввели в тупик.
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2009, 13:01
Штатная явно из какой-то легированной или высокоуглеродистой стали, т.к. не окисляется. У меня одна провалялась в углу гаража несколько лет и не покрылась окислом.Сталь явно пружинная(ну или рессорная), т.к. вокруг отверстия цилиндра имеет выштампованный бортик, и этот бортик не выравнивается после затяжки головки даже после 3-4 разборок.
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2009, 15:41
Стаж: 5 лет, мото 20 лет
Это с какого перепугу у вас калильное зажигание то возникнет от медной прокладки? У ней температура выше головки цилиндра? Нет, ниже ( за счёт лучшего теплоотвода) или равна ( что ближе, ниже будет на чугунных поршневых). Вообще говоря, отожжённая медь лучший материал для такого рода прокладок. Добыть только сложновато нужной толщины лист. На заводе мы просто прокатывали её до необходимого размера, теперь такой возможности нет. Кто подскажет где добыть медь толщиною 0,3-0,5, будет гуд.
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2009, 15:47
А вот дюраль на прокладки ставить нельзя никак. Дюраль, это сплав аллюминия с кремнием. Материал весьма хрупкий и не слишком теплопроводный. Он просто развалиться либо от разницы температур, либо от физической нагрузки ( из дюралуминия у нас картер изготовлен). Иное дело аллюминий. Вот из него можно. Однако сам аллюминий будет довольно затруднителен к обработке и это будет одноразовая прокладка, ибо отжечь её для повторного использования будет сложно - горит.
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2009, 15:53
Картер у нас не и дюраля изготовлен, а из силумина. Дюраль прекрасно варится аргоном, а вот силумин горит зараза. Пытался заварить трещину в скутерной половинке картера, не вышло, пришлось менять.
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2009, 15:55
То, что она будет одноразовая это не препятствие. Я не так часто снимаю голову, дабы это стало проблемой. А если мне удастся нарезать за 26 долларов 10 штук, я буду мегадоволен - это 10 разборов головки.
А вот про остальные факторы с удовольствием выслушаю :)
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2009, 16:46
Стаж: с 1993г
Всё таки лучше поискать медь. Продавалась раньше в магазинах для моделирования (типа "Юный техник") или в магазинах для радиолюбителей. Дюраль или силумин вряд ли годятся, хотя..... попробовать можно. Вот http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0% ... 0%B8%D0%BD и это http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1% ... 0%B8%D0%B9
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2009, 17:18
Дюрали это деформируемые сплавы алюминия.
Силумин и подобнуе ему АЛ-8 АЛ-10 и прочие являються литьевыми сплавами, и на прокладки действительно негодяться.
Чистого алюминя как и чистого спирта небывает!
Для особо грамотных: прочитать отечественную литературу по маслам и топливам.
Там есть позиция: температура воспламенения в медном кокеле или на медной пластинке.
Просто так писать не стали бы!
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2009, 17:31
Силумин и дюраль имеют схожий состав, а легированный силумин ( литейный как раз) вообще очень близок к дюралям, только коррозионная стойкость у него повыше. А варят оба материала совершенно замечательно, просто разные условия сварки нужно применять, благодаря наличичю кремния в силумине. Сварщик был не очень квалифицирован, вот и не заварил.
Но в любом случае, оба материала на прокладки не годны. Ещё раз повторю - медь, аллюминий. При этом надо учитывать, что на водянки медь надо ставить осторожнее, ибо медь и аллюминий вместе,образуют гальваническую пару. Именно потомк, применяя их в автомобилях для понижения степени сжатия, необходимо их устанавливать вместе со штатной прокладкой, а не одну медную, но потолще. ( ох я их в своё время напилил - жуть!)
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2009, 20:28
:-D
Там дополнительную прокладку в "бутерброд" ставят на обьёмы от 1500сс и то для того, что бы не прогорели штатные в местах взаимного соприкосновения!
Короче хорош!
Не место меди в КС.
Иначе головки двигателей медными делали хотя бы на спортивных машинах!
Дюраль или сталь.
Но сталь надо формовать, тоесть делать те самые волнистые буртики.
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2009, 08:44
С формовкой никто возиться не будет. Это же надо какую то форму делать. Небюджетно.
cron
