Текущее время: 26 Oct 2026, 19:45
 Заголовок сообщения: Подойдет ли двигло?
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2009, 15:26
Скутер: Zongshen
У меня Zongshen ZS50QT-4, стоит двигатель ZSIP39QMB. Есть ли для него тюнинговые ккомплекты? Если нет то можно поставить комплекты от 139QMB?
 Заголовок сообщения: Re: Подойдет ли двигло?
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2009, 16:27
Это и есть 139QMB. Буквы ZS обозначают производителя - Zongshen, единицу ты принял за I, а наличие в обозначении P ничего не значит.
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2009, 17:54
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
p это piston, тобишь поршень :) 1 - кол-во piston`ов :)
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2009, 18:15
Ага, 1P39 - это однопоршневой двигатель, а 139 - это одноничего двигатель :)
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2009, 18:27
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
обозначения есть и такие и такие :) 1P39QMB видимо просто как пояснение, движки полностью одинаковые
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2009, 18:35
Про что я и говорю - наличие или отсутствие буквы P (а не сама эта буква) ничего не значит.
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2009, 20:40
Если конечно в конце модели двигателя нет ...-2, иначе это хипер 2, к 139 вообще никакого отношения не имеет, двигатель совсем другой, клапана другие, головка другая, цилиндр другой, все другое
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2009, 20:54
Да ты что? С каких это пор Хайпер обозначается как QMB? "-2" - это всего лишь картер, который длиннее длинного, у Джалинга-16, например.
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2009, 20:57
Хотя нет, вру. "-2" - не значит вообще ничего. Иначе получается, что какая-то сволочь спёрла у меня 139QMB движок, а вместо него подсунула Хайпер с той же маркировкой.
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2009, 21:10
Прошу пройти на сайт и посмотреть на этот двигатель, видно будет что это не 139 двигатель, мне такой принесли в мастерскую, мы долго на него смотрели, совсем все другое, от 139 ничего не подходит
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2009, 22:32
Сходил к себе под стол, посмотрел на двигатель с маркировкой JL1P139QMB-2, к которому всё подходит.
Ссылку на двигатель с обозначение 1(P)39QMB-2, при этом не являющийся двигателем 139QMB можно?
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2009, 09:47
Скутер: Zongshen
Блин, спасибо внатуре вам большое, теперь я просветленный!
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2009, 09:53
http://en.zongsheninternational.com/web ... fault.aspx
Вуаля...
Engine Name HiPer50
Engine Model ZS1P39QMB-2
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2009, 10:01
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2009, 16:37
Вот вы тут полемику развели. Дело в том , что с недавних пор Зонгшен начал делать модели Зип и Кама с двигателями Хай-Пер-4(не путайте со вторым- он 2-х тактный и ставилсля на Априлии, Ямахи и т.д.). Но по непонятным причинам маркирует Знгшен двигатель Хай-Пер-4 тоже как JL1P139QMB-2. Двигатели эти разные и запчасти не взаимозаменяемые. На последнем фото именно Хай-Пер-4. Его легко отличить по наличаю ребер охлаждения на нижней части картера. Если их нет, то это обычный JL1P139QMB-2,он же 11P139QMB,или139QMА. И запчасти у них взаимозаменяемые. Если же у тебя Хай-Пер, то запчасти для него можно купить в Scootermag.ru (см. раздел -запчасти для Зонгшен Кама).
