Текущее время: 25 Oct 2026, 22:42
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 7 ]
 Заголовок сообщения: Направляющие втулки
СообщениеДобавлено: 26 Sep 2009, 16:13
Собственно ситуация такая.На прошлой неделе поменял ЦПГ в сборе с головкой блока (увеличенные клапана -82сс).Собрал, завёл, двигатель работает тихо и мягко, без посторонних шумов, тяга отличная (проехал 60 км) ну вообщем всё хорошо.Решил сегодня навести порядок в гараже, после переборки и ...нашёл три втулки направляющих силовых шпилек( в отдельной баночке). Стал вспоминать, цилиндр к картеру стоит на направляющих - зто 100%, значит голова к цилиндру на одной направляющей и соответственно постель распредвала стоит вообще без них (раньше со мной такого, чтобы чего-то забыть при сборке, никогда не случалось).И всётаки интересно, кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией? (Больно неохота опять разбирать, да и прокладки придётся все заменить...
 Заголовок сообщения: Re: Направляющие втулки
СообщениеДобавлено: 26 Sep 2009, 19:57
Через эти шпильки детали центрируются между сообой.
СообщениеДобавлено: 26 Sep 2009, 20:15
В том-то и дело, что именно втулки выбирают зазоры и центрируют всю сборку: картер-цилиндр-голвка цилиндра - постель распредвала и не дают сместится один относительно другого(втулки выбирают все зазоры!
СообщениеДобавлено: 10 Oct 2009, 16:49
Скутер: Irbis SLX
одозначно перебирай, ато грохнишь мотор ВЕСЬ включая колено
СообщениеДобавлено: 10 Oct 2009, 20:34
Всё может быть не так плохо - многие тюнинговые детали идут уже со своими втулками, потому при сборке и должны остаться лишние.
СообщениеДобавлено: 10 Oct 2009, 22:50
А я подобную втулку нашел после снятия крышки варика. Мож они оттуда? Проверь. Если нет, то конечно разбирать я бы не стал, хоть это и желательно. ИМХО,-что оно там ерзать начнет, если всё притянуто и работает нормально.
Ну это конечно если свой мопед. Если кому-то, нужно переделать. Брак это. Мало ли что потом вылезет, человек свалит все шишки на тебя даже если это не оно.
СообщениеДобавлено: 11 Oct 2009, 06:12
Скутер: Irbis SLX
ни одного тюнинг комплекта со втулками не встречал, центруиющии втулки под крыжку варика чуть уже да и 2 их всего так что врядли, а катёл ябы перебрал 2 часа работы, а может сыкономить 6кр и день работы
