Проблема с новыми свечками ALPHA ZSS50F
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=16317
Страница 1 из 1
Автор:  ROBOCOP666666 [ 19 Sep 2009, 23:01 ]
Заголовок сообщения:  Проблема с новыми свечками ALPHA ZSS50F
Может кто знает в чем может быть проблема с новыми свечами? Заводская свечка уже почти раскрошилась (внутренний электрод), а на новых ехать не хочет (дергается). Свеча родная SAIT A7. Новые Torch A7T,Honda DENSO U20FS-U, NGK C7HSA. Пробовал перестраивать карбюратор на обогащение-обеднение, поднимал и опускал иглу пользы никакой. Все свечи становятся черными после 50 метров проезда. У друга с Фады брал родную свечу эффект тот же ехать не хочет. Подскажите в чем может быть проблема? ALPHA ZSS50F.
Автор:  Yegor [ 19 Sep 2009, 23:14 ]
Заголовок сообщения:  Re: Проблема с новыми свечками ALPHA ZSS50F
если не принимать в расчет все остальные фаторы, то возникает первый вопрос - зазор у свечек одинаковый? У родной и неродных.
А цвет свечи надо смотреть не после 50 метров проезда, а после хорошего отжига минут на 10-20. Естессно, не на подножке. :)
Автор:  ROBOCOP666666 [ 19 Sep 2009, 23:24 ]
Зазоры пробовал 0,2;0,4;0,6;0,65;0,7;0,8;0,9;0,95 все одинаково. На свечах Torch и NGK после 6000 об/мин работают более менее стабильно. На всех свечах заводится и работает стабильно от 1500 до 8500 об/мин (дальше не пробовал, двигатель жалко), но на подножке
Автор:  Yegor [ 19 Sep 2009, 23:54 ]
такого количества неисправных свечей не бывает. :)
Выходит, дело то не в них. Логика, однако.
В таком случае рекомендую поставить наиболее понравившуюся свечу и шаманить все остальное.....
Опять же по логике - проверить ВВ провод и катушку. А лучше - взять и катушку и провод напрокат с исправного мапеда.
Автор:  ROBOCOP666666 [ 23 Sep 2009, 21:55 ]
Дело в том, что мне уже жалко денег на покупку всего остального. Одна свеча 8$. Если бы я был уверен, что всё будет ОК, я бы купил сразу, а напрокат у нас скутеров просто нет
Автор:  Samovar [ 24 Sep 2009, 07:53 ]
Раз такой расклад - померь компрессию.
Заводиться легко? Сразу?
Масло сильно кушает?
Автор:  Dotsa [ 11 Oct 2009, 09:51 ]
проверь возздухан, карб.
http://www.phpbb.com/
