Текущее время: 25 Oct 2026, 03:02
 Заголовок сообщения: 150сс4т Как увеличить обороти с помощу комутатора?
СообщениеДобавлено: 08 Oct 2009, 17:28
Скутер: Viper Victory150
Стаж: 11
Как можно увеличить обороты двигателя на 150сс4т с помощу комутатора? И спомощу какого?
 Заголовок сообщения: Re: 150сс4т Как увеличить обороти с помощу комутатора?
СообщениеДобавлено: 08 Oct 2009, 17:34
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
обороты ты не увеличишь. ты можешь увеличить разгон до максимальных оборотов с помощью тюнингового коммутатора с изменяемым углом опережения зажигания, но таких коммутаторов для 150сс 4т наверно и нет
СообщениеДобавлено: 08 Oct 2009, 17:59
Скутер: vento turino
Чисто теоретически обороты можно увеличить комутатором с изменяемым углом опережения.
При увеличении оборотов кривая УОЗ должна менять наклон нелинейно. Но максимальные обороты еще зависят и от клапанов. Так-что одним комутатором обороты намного не повысить. Нужно облегчать клапана, увеличивать жесткость пружин, менять распредвал (только не на широкофазный!!).
СообщениеДобавлено: 08 Oct 2009, 19:35
Гуру стайлинга
Скутер: Jonway Susana
Стаж: 12 лет
Перекрут батенька захотели двигателю сделать? лучше ненадо )))
А обороты, что самое интересное у меня получилось повысить абсолютно спонтанно - распредвал поставил на зуб назад...максималка подскочила на 10-15 км/ч...и динамика и отклик на ручку газа, но температура сильнее...
А на максималке двиг невиданные раньше обороты крутил...да вот ГРМ на таких оборотах стрекочет шо бешаный!
ввиду спокойной езды в городе и ненужности максиалки - вернул распредвал на место...
СообщениеДобавлено: 08 Oct 2009, 21:56
Скутер: Vento Phantom R4
Стаж: 4 years
а это ещё почему это?с широкофазным распредом момент перекрытия клапанов больше,продувка цилиндра лучше,дозаправка цилиндра выше.чем не гуд?то,что нужно для оборотистого!!!
СообщениеДобавлено: 08 Oct 2009, 22:16
По меньшей мере странный рассказ. При чем тут распредвал? Зажигание на коленвале, поршень там же, просто получите меньше наполнение цилиндра и пихло простит вам этот зуб, отдав меньше.
СообщениеДобавлено: 09 Oct 2009, 10:31
Стаж: 11
Распредвал пробывал переставлять! Увеличуется детонация! При 8тыс. оборотов отшибает искру = 100км/час! Может есть какойто виход увеличить скорость?
Последний раз редактировалось sv_moto 09 Oct 2009, 14:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 Oct 2009, 13:22
Стаж: 11
Зарание Спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 09 Oct 2009, 17:57
Гуру стайлинга
Стаж: 12 лет
За детонацию да - не спорю, но показатели динамики и скорости - возрасли...почему - ХЗ...
В теме про особенности распредвала я писал все свои испытания...
СообщениеДобавлено: 09 Oct 2009, 21:13
Стаж: 11
С чего еще можно применить комутатор? Чтобы поднять обороты выше 10тысяч! Подскажите пожалуйста!!!
СообщениеДобавлено: 09 Oct 2009, 21:32
спортивный комутатор для 4т двигателей
инетмагаз ,==700ру для 150сс
http://www.arsenal-motors.com.ru/arsena ... /main.html
СообщениеДобавлено: 10 Oct 2009, 01:46
Стесняюсь спросить, а зачем повышать обороты?
СообщениеДобавлено: 10 Oct 2009, 09:43
Стаж: 11
Я ежу на дальние дистанции, иногда нужно побыстрее в ущерб расходу топлива!
СообщениеДобавлено: 10 Oct 2009, 11:34
Имхо для этого нужен коммутатор который управляет углом опереженя зажигания. Но знающие(надеюсь) люди говорят, что после 3000 об\мин уоз не дает прироста. Это как то связано со скоростью сгорания смеси. Кроме того в голове должны стоять сдвоенные пружины клапанов (надеюсь понятно зачем) и тогда типа 11,5 тыс можно раскрутить.
Посмотри тему "запил головы", пообщайся с автором.
Я лично считаю, что любой нештатный режим работы двигателя ему только в ущерб.
СообщениеДобавлено: 10 Oct 2009, 13:21
Стаж: 11
Спасибо, попробую!!!
