Текущее время: 24 Oct 2026, 09:40
 Заголовок сообщения: Не заводиться со стартера (Вопрос к Avel)
СообщениеДобавлено: 09 Nov 2009, 08:32
Скутер: FYM
Стаж: 15
Доброго времени суток.
Скутер китайский 4-т 139QMB 80сс пробег 2000.
Не заводиться со стартера сколько не крути. Ни холодный ни горячий. А с лапки с пол пинка! Крутит стартер хорошо(АКБ заряжена). Компрессия 8, вообще ЦПГ в порядке (разбирал смотрел), зазоры правильные, карбюратор настроен оптимально (другой скутер отлично завелся с на этом карбе), искра хорошая, бензин хороший.
Если не составит труда опишите где искать причину!
P.S.: была такая проблема на моем старом скутере. но там был пробег под 30000 и он вообще был моим подопытным кроликом, поэтому я как то не переживал, но все равно по данному вопросу перерыл много информации, но полезного ничего не нашел. Вот и решил обратиться к вам! Зарание благодарен!
 Заголовок сообщения: Re: Не заводиться со стартера (Вопрос к Avel)
СообщениеДобавлено: 09 Nov 2009, 09:18
Avel:
Последнее посещение: 16 июл 2009 01:14
СообщениеДобавлено: 09 Nov 2009, 09:59
Avel давно не появлялся на форуме, по этому вряд-ли стоит адресовать ему сообщения. А проблемы в твоем вопросе может быть три:
1. Скорость вращения стартером недостаточная, чтобы завести двигатель. Решение - если есть возможность заменить стартер на заведомо рабочий, при этом проверить надежность электрических соединений (часто из-за плохой связи стартера с "массой" он не развивает нужных соборотов)
2. Форумчане сталкивались несколько раз с проблемой, что при работе электростартера падает мощность на генераторе и искра становится очень слабой, чтобы нормально поджигать смесь.
3. Если на скутере стоит сигнализация, то она может выкидывать такой фокус, при попытке завестись со стартера она блокирует зажигание (попробуй отсоединить разьем сигнализации, правдо при этом нужно ставить в разьем перемычку на цепь стартера).
СообщениеДобавлено: 09 Nov 2009, 18:36
Не цепь стартёра, а цепь глушения двигателя.
СообщениеДобавлено: 09 Nov 2009, 21:07
Между цепями стартера и питанием коммутатора, общим являеться только масса.
При плохих контактах массы, при работе стартера, сажаеться напряжение вырабатываемое генератором, для коммутатора.
СообщениеДобавлено: 10 Nov 2009, 07:13
Скутер: Irbis SLX
Ни о чем не говорит, разная плотность и площадь притирки клаппанов, например, даст разные настройки карба.
По сабжу:
1 если есть возвожность потпробуй другой стартер поставить (может гдето обмотки подкарачивают)
2 проверь массу стартера, реле стартера и катушки зажигания
3 если стоит сигналка отключи ее (поставив перемычку)
СообщениеДобавлено: 10 Nov 2009, 18:53
Скутер: FYM
Стаж: 15
Об этом я не подумал! Спасибо всем за советы. Сегодня посмотрел все ещё раз, увидел что масса на движке вообще никакая была, сделал, стал заводиться, но туго, у меня тоже подозрение на стартер(как то он медленно крутит), завтра поменяю и заодно поменяю щеку вариатора с зубцами, зубцы какие-то корявые.
СообщениеДобавлено: 11 Nov 2009, 00:02
Скутер: Irbis SLX
Если медленно крути может быть три варианта в порядке вераятности.:
1 подсел акк
2 хорошая компресиия (с идеально притертыми клапанами стартер вообще движек провернуть не может)
3 проблема со стартером (масса, наиболее вераятно)
Что бы отбросить последнюю причину возьми акк от авто или пуско-зарядное устройство, подключик акку и попробуй завести. Если закрутился как надо, дело не в стартере.
СообщениеДобавлено: 11 Nov 2009, 00:06
Скутер: FYM
Стаж: 15
подключали заведомо заряженую акк к стартеру напрямую, крутит так же. Компрессия хорошая это врятли :)))
СообщениеДобавлено: 11 Nov 2009, 00:10
Скутер: Irbis SLX
проверяй цепь стартера
СообщениеДобавлено: 11 Nov 2009, 00:14
Скутер: FYM
Стаж: 15
Спасибо, будузавтра смотреть,потом отпишусь!
СообщениеДобавлено: 11 Nov 2009, 09:44
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
есть такой ньюанс у стартеров китайцев - щетки потихоньку осыпаються и забиваються между контактами якоря, разбери свой стартер и почисть, потом отпишешся о результатах
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 11 Nov 2009, 20:04
Скутер: Patron Grand 180
Стаж: с 1993г
Во, в точку, на стартере моего скутера была проблема; стал плохо крутить, иногда крутит, иногда нет. Проверил всё (было в середине августа) после того как разобрал стартер увидел что от щеток почти ничего не осталось, одна щетка почти не касалась коллектора в результате он чуток подгорел.Зашлифовал нулевкой коллектор, подогнул пружинки что бы хоть как то заводить -сразу заработал. Поиски щеток не дали результата, купил новый стартер. Хотя щетки можно сделать из автомобильных, я же пробовал поставить графитные щетки от эл. дрели. Работает, но если АКБ чуть подсевший уже крутит слабовато. Так что щетки на низковольтные машины только медно-графитовые.
СообщениеДобавлено: 13 Nov 2009, 09:36
Только когда будешь разбирать стартер поставь метки на крышке и корпусе. А то в крышке расположены постоянные магниты, а саму крышку можно при установке развернуть на 180 градусов, и тогда стартер будет крутить двигатель в обратную сторону.
СообщениеДобавлено: 13 Nov 2009, 19:43
Стаж: с 1993г
У меня на обоих стартерах: имеются на корпусе (с магнитом) выдавленная метка, а на узле со щетками проточка под эту метку. Так что перепутать не удастся, иначе не сядет всё на место.
