Текущее время: 24 Oct 2026, 00:04
 Заголовок сообщения: Разгоняется до 40км/ч
СообщениеДобавлено: 23 Nov 2009, 09:36
Скутер: Ranger GX
При начале движения он не дёргает с места, а немного думает и потом едет, но очень медленно набирает скорость.... Самое большое разгоняестя до 40км/ч, потом вовсе перестаёт набирать скорость.... Помогите пожалуйста.....
Дайте пожалуйста советов..... что и как....
Мой скутер - Ranger GX
 Заголовок сообщения: Re: Разгоняется до 40км/ч
СообщениеДобавлено: 23 Nov 2009, 13:45
Скутер: Kymco super 8
Смотри состояние сцепления и ремня... в общем рекомендую снять крышку вариатора и все основательно там осмотреть :)
Рига13(д6)-> Jawa350(638)-> Corsa Ragazzo-> Nexus Viper -> Stels Vortex 150 -> Kymco Super 8
Рысь 119
ЗАЗ968М-> Москвич 2140-> Москвич 2141 -> Ваз 2105 -> bmw e30 325i -> Audi a4 e8 2.0t quattro
СообщениеДобавлено: 23 Nov 2009, 16:39
Скутер: abm-thunder
Стаж: 6месяцов
много чего тут может быть, у тебя не вклиневыло?состояние компресии, он у тебя трогаеться при больших оборотах? ОГРАНЕЧИТЕЛИ ЕСТЬ?
abm - thunder>>>stels - leader, 80сс,усилител на 300w,колонки JBL 75W,г.Астрахань.
СообщениеДобавлено: 23 Nov 2009, 17:10
Скутер: YINXIANG 72cc
Стаж: С 19.08.08
abm-thunder писал(а):
ОГРАНЕЧИТЕЛИ ЕСТЬ?
в 98% 4т скутеров ограничителей НЕТ!
офтоп
состояние компресии
У компресии есть состояние? :-o
СообщениеДобавлено: 24 Nov 2009, 00:49
Стаж: 5 лет, мото 20 лет
Кроме ревизии трансмиссии, яб рекомендовал повнимательнее глянуть на головку цилиндра. Дело в том, что у GX я уже дважды столкнулся с тем, что они заужают впускной канал. Он на 2мм меньше стандартного. Не знаю с чем связано такое насилие над мотором ( вероятно паспортом, в коем указано 45км/ч макс. скорость.), но решается проблема заменой головы и желательно подбором жиклёра на карбе. ( если решишся, то уж лучше всю ЦПГ заменить на нечто попродвинутее) Замерь диаметр впуска, да сравни где нибудь в магазине с нормальной головой.
П.С. Иных ограничителей на GX нет, можно не искать.
СообщениеДобавлено: 24 Nov 2009, 02:24
С таким вопросом,самый правильный ответ,- ДА ВСЁ ЧТО УГОДНО. Спущены колёса, зажаты тормоза, грязные фильтры, пропуски зажигания, отпущен тросик газа, обрыв в цепи обогатителя,ненастроен карбюратор и т. д и т. п.
В общем , какой вопрос-такой ответ.
СообщениеДобавлено: 24 Nov 2009, 16:15
Скутер: abm-thunder
Стаж: 6месяцов
состояние компресии
У компресии есть состояние? :-o[/quote]
плохая и хорошая(отличная)
СообщениеДобавлено: 24 Nov 2009, 19:13
Если при этом не орет как бешаный, то причина в бедной смеси, промой карб, не поможет двигай иглу вверх на канавку настрой холостые - для 2т.
Для 4т все выше + проверь мембрану золотника и герметичность впускного патрубка.
