Маслонасос на Stels
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=17382
Страница 1 из 1
Автор:  koka [ 26 Nov 2009, 16:55 ]
Заголовок сообщения:  Маслонасос на Stels
http://images.yandex.ru/yandsearch?p=1& ... rpt=simage
Уважаемые комрады посмотрите на фото это маслонасос от скутера и ответьте на вопрос зачем нужен вал если масло подаеться за счёт тросика от ручки газа? все дело в том что у меня течет масло в воздушный фильтр
Автор:  Константин [ 26 Nov 2009, 17:02 ]
Заголовок сообщения:  Re: Маслонасос на Stels
koka писал(а):
http://images.yandex.ru/yandsearch?p=1&text=%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81%20stels&spsite=pro-parts.ru&img_url=pro-parts.ru%2Fimages%2Fmaslonasos_2t_1e40qmbl.jpg&rpt=simage
Масло не подаеться тросиком, тросиком регулируеться количество подаваемого масла в двигатель, мысло качаеться шестерней маслонасоса, кстати есть насосы, без этой приблуды (регулировки) стояли раньше на ямахах с мотором 3КJ, и на ранних китайцах, приблуда сделана больше для экологии, чтоб на холостом и низких оборотах, выхлоп был более чистым. А если масло при стоянке течет в воздухан, не работает или залип шариковый клапан, который должен перекрывать маслоподающий канал, когда насос не работает, у меня такое было на старом скуте, без регулировки насоса, вылечил промывкой насоса бензином.
Автор:  koka [ 26 Nov 2009, 18:37 ]
Этот шариковый клапан находиться в корбюраторе?
Автор:  impulse [ 26 Nov 2009, 18:44 ]
да, там где одевается шланг на карб
Автор:  Константин [ 26 Nov 2009, 18:45 ]
Нет этот шариковый клапан находиться в маслонасосе. он подпружинен и перекрывает канал подачи масла, при создании давления маслонасосом, он открываеться.
Автор:  koka [ 26 Nov 2009, 18:47 ]
у меня в карбюраторе в масляном штуцере тоже есть шарик раньше я его как то разбирал счас немогу
Автор:  Константин [ 26 Nov 2009, 18:49 ]
Стелсовский карб не знаю, может там тоже есть, у меня не было, был обычный канал.
Автор:  funix [ 27 Nov 2009, 19:33 ]
В стелсовском карбе точно есть шарик, но не факт что его нет и в маслонасосе, возможно стелсы собраны из готовых узлов и каждый узел разрабатывался под совершенно другой узел, а собрали так, так что могут быть 2-а клапана, теоретически, сам не разбирал, не знаю. *DRINK*
http://www.phpbb.com/
