Текущее время: 23 Oct 2026, 11:25
 Заголовок сообщения: Не работает стартер с кнопки.
СообщениеДобавлено: 18 Nov 2009, 19:07
Скутер: simson s51
Купил новое реле стратера, всё подсоединил- не работает.Кнопку проверял, кнопочку от ручки тормоза тоже( т е при неажатии тормоза стартер будет вкл).Фишки тоже смотрел.Но почемуто не работает.Где искать пичину поломки? И подскажите как реле работает.
 Заголовок сообщения: Re: Не работает стартер с кнопки.
СообщениеДобавлено: 18 Nov 2009, 21:13
Ток с замка зажигания идёт к кнопке стартера, от туда к реле стартера, и на массу. Реле стартера включает большой ток на стартер.
Силовые контакты должны быть чистыми, и хорошо контачить.
Тоk с кнопки должен доходить до обмотки возбуждения электромагнита реле.
СообщениеДобавлено: 18 Nov 2009, 21:23
Скутер: simson s51
если замкнуть на реле две гайки который провода прижимают то работает... значит с замка тока нету и можно предположить что может провод перебит.Попутный вопрос, если при добавлении оборотом фара ярче горит то значит реле регулятор менять?( горели лампочки и даже фара поплавилась).
СообщениеДобавлено: 18 Nov 2009, 22:22
Проверь напряжение тестером от реле к кнопке, от кнопки к замку зажигания чтобы , определить обрыв.
СообщениеДобавлено: 19 Nov 2009, 09:16
В цепи управления стартером упустили концевики в тормозных рычагах. Но не думаю, что они виноваты. Ведь меняли только реле, а значит от него и нужно плясать. Для начала стоит просто напрямую двумя проводами подать напряжение на катушку реле от аккумулятора. Если щелкнет и начнет крутиться стартер, то значит виновата цепь управления, а если нет, то бракованное реле и его катушка управления не работает.
СообщениеДобавлено: 19 Nov 2009, 19:28
Вот надо же про тормоз забыл совсем.
СообщениеДобавлено: 19 Nov 2009, 20:17
Скутер: simson s51
всё устранил............. фишку перепутал.... :-| :-| :-| :001
СообщениеДобавлено: 27 Dec 2009, 14:17
Скутер: irbis z50r 2т
Стаж: с лета 2010
блин простите если флужу просто тема такая, у меня вобще брат както оторвал кнопку старта и теперь надо его вречную чемта замыкать :-D , и еще у него во время оварии отрвался кик стартер с куском картера короче без слуз на моего коня не взглянеш.
