замена переднего колеса
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=17452
Страница 1 из 1
Автор:  taffel [ 02 Dec 2009, 00:26 ]
Заголовок сообщения:  замена переднего колеса
Возможна ли замена переднего колеса: установленное колесо 90/90-12" диск 12-2,5 " с тормозным диском диаметром 19 см.расположенном с левой стороны колеса на колесо 130/70-13" диск 13-3,5 с тормозным диском 22 см. расположенном с правой стороны колеса. Какие у них оси, одинаковые или нет? как будет работать привод спидометра?, как зажимать в вилке ,ведь оно шире, или надо менять только с вилкой...????? .Хотелось бы получить теоритические знания,чтобы по-возможности делать наверняка ,т.к. условий для ремработ нет .
Автор:  taffel [ 06 Dec 2009, 20:44 ]
Заголовок сообщения:  Re: замена переднего колеса
Алеее!!! Гуру. ответьте пожалуйста.
Автор:  VVV [ 06 Dec 2009, 21:08 ]
Непонятно зачем городить огород. Кроме нестыковок по ширине, и осей встают проблеммы с креплением тормозного суппорта . Переделка вилки нецелесообразна , а стоимость вилки ( и переделка её) под правый тормозной диск намного превышает затраты на приобретение и установку стокового колеса в сборе.
Автор:  taffel [ 07 Dec 2009, 02:03 ]
А если перевернуть новое колесо и переставить тормозной диск ; какое посадочное место и под крепежные болты место у тормозных дисков ? Какие зазоры должны быть между вилкой и колесом?
Автор:  VVV [ 07 Dec 2009, 09:17 ]
Я так понял, что тебе с оказией досталось такое колесо, и ты сейчас нас всех будешь мучить, как его приспособить под свой скутер. Я тебя хочу огорчить, очевидно никто этого не делал, и вряд ли у кого есть под рукой два типа вилок, а без образца, никто тебе никаких размеров не скажет. Теоретически, переделка возможна, один размер, расстояние между вилкой и внешним радиусом колеса я тебе скажу: миниум 8-10мм (учёт осевого биения).
Автор:  taffel [ 08 Dec 2009, 22:57 ]
Сегодня все выяснилось: в моем колесе 90/90-12" стоит 6201-RS подшипник, а в колесе 130/70-13" стоит 6301-2RS и соответственно диаметры колесных осей разные т.е. 10мм. и 12мм. Жаль, т.к. заднее колесо у меня 130/70-12" но, ...проект не удался. СПАСИБО *V V V* за теоритическую поддержку.
Автор:  VVV [ 08 Dec 2009, 23:35 ]
Чем смог...Но ты особо не растраивайся, дай объявление на форуме об обмене, глядишь и поменяешь на свой размер...
Автор:  arkan [ 09 Dec 2009, 02:34 ]
taffel писал(а):
Сегодня все выяснилось: в моем колесе 90/90-12" стоит 6201-RS подшипник, а в колесе 130/70-13" стоит 6301-2RS...
Это ещё ничего, терпимо. У моего жужа в переднем колесе 6200-2RS подшипники, опух искать летом.
Нарыл в Кыштыме в "ремонте стиральных машинок"...
Автор:  RRR [ 22 Dec 2009, 15:18 ]
С подшипниками ваще лажа! Себе искал в переднее колесо. Нашел в скутерном магазине по 40(!) гривен. Делать нечего, купил, поставил. Потом через пару месяцев заехал к знакомому в автомагазин за запчастями к авто, а там точно такие же по виду и цифрам подшипники генератора стоят по...5гривен. Причем, я описал ему фирму и вид тех подшипников, что я купил, так он сказал, что такие он не возит и не продает ввиду их говенного какчества...
Автор:  John JACK [ 22 Dec 2009, 18:43 ]
Не бывает "скутерных" или там "стриральномашиночных" подшипников, они все стандартные. 200, 201, 301 - это типоразмеры, и (теоретически) все подшипники данного размера взаимозаменямы. Просто выбирайте более-менее качественного производителя и ставьте.
http://www.phpbb.com/
