Текущее время: 02 Nov 2026, 00:05
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: Помогите начинающему скутеристу с аккумл.
СообщениеДобавлено: 26 Feb 2007, 23:37
Вопрос ув. гуру.
На форуме просмотрел все темы про аккумулятор.
Да сказано какой ток нужен и скоко времени заряжать, но именно как не нашел.(если что то направьте )
Аккумулятор у меня обычный , на нём написано, что типа
нельзя долевать воды и нельзя вскрывать.
Заряжать током 0.7А 10-15 часов или током 7А 30мин,
а вот какая емкоть не написано??? Но это не главное!!!
Могу ли я зарядить аккум. простым адатором от сети(обычная зарядка
от телефона)
Ну на входе как обычно ~220В ,а на воходе -- 500мА(постоян ток) и 5В
или есть такие же, но с током 400мА и 800мА по 6В и 9В,
Если да то нагрузка нужна при зарядке(обычная лампочка или резистр)или просто провода накинуть.
Зарание спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2007, 09:56
Возьми у знакомых автовладельцев зарядное устройство с регулируемым током заряда и желательно с контролем напряжения и заряжай свой аккумулятор током в 10% от есмкости аккумулятора. Можно и тем что написано у тебя (7А), но необходим контроль напряжения и температуры аккумулятора , чтобы не закипел.
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2007, 11:48
Скутер: vortex
7а на зарядку аккамулятора для скутера это бред сивой кобылы
даже если емкость аккамулятора 7а\ч то зарядным током в 7а его просто вскипятит
такое варварство по отношению к аккамулятору болше двух раз редко проходит
зарядка производится током = 10% от емкости в течении 10-12 часов
если зарядное устройство выдает менший вольтаж чем аккамулятор то будет недозаряд
если аккамулятор неберет зарядку (сдох) можно купить в магазине Чип и Дип аккамулятор от УПС емкостью 4-12 а\ч
у мафии длинные руки
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2007, 11:57
Скутер: Джалинги 7, 10, 16
Стаж: 10 лет
Можно от автомобильной зарядки, но со включенной последовательно лампочкой 3 - 10 ватт на 12 вольт. Без нее действительно вскипит сразу.
СообщениеДобавлено: 28 Feb 2007, 22:15
Стаж: 10 лет
Пока ездил на Хондах, всегда ставил аккумы от упса, прекрасно работали и зимой и летом. На Джалинге пока родной жив, сдохнет - и туда от упса поставлю.
