| Помогите начинающему скутеристу с аккумл. https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=1808 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | FuRReR [ 26 Feb 2007, 23:37 ] |
| Заголовок сообщения: | Помогите начинающему скутеристу с аккумл. |
Вопрос ув. гуру. На форуме просмотрел все темы про аккумулятор. Да сказано какой ток нужен и скоко времени заряжать, но именно как не нашел.(если что то направьте ) Аккумулятор у меня обычный , на нём написано, что типа нельзя долевать воды и нельзя вскрывать. Заряжать током 0.7А 10-15 часов или током 7А 30мин, а вот какая емкоть не написано??? Но это не главное!!! Могу ли я зарядить аккум. простым адатором от сети(обычная зарядка от телефона) Ну на входе как обычно ~220В ,а на воходе -- 500мА(постоян ток) и 5В или есть такие же, но с током 400мА и 800мА по 6В и 9В, Если да то нагрузка нужна при зарядке(обычная лампочка или резистр)или просто провода накинуть. Зарание спасибо!!! |
| Автор: | Rus [ 27 Feb 2007, 09:56 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Возьми у знакомых автовладельцев зарядное устройство с регулируемым током заряда и желательно с контролем напряжения и заряжай свой аккумулятор током в 10% от есмкости аккумулятора. Можно и тем что написано у тебя (7А), но необходим контроль напряжения и температуры аккумулятора , чтобы не закипел. |
| Автор: | maf [ 27 Feb 2007, 11:48 ] |
7а на зарядку аккамулятора для скутера это бред сивой кобылы даже если емкость аккамулятора 7а\ч то зарядным током в 7а его просто вскипятит такое варварство по отношению к аккамулятору болше двух раз редко проходит зарядка производится током = 10% от емкости в течении 10-12 часов если зарядное устройство выдает менший вольтаж чем аккамулятор то будет недозаряд если аккамулятор неберет зарядку (сдох) можно купить в магазине Чип и Дип аккамулятор от УПС емкостью 4-12 а\ч |
| Автор: | Avel [ 27 Feb 2007, 11:57 ] |
Можно от автомобильной зарядки, но со включенной последовательно лампочкой 3 - 10 ватт на 12 вольт. Без нее действительно вскипит сразу. |
| Автор: | Avel [ 28 Feb 2007, 22:15 ] |
Пока ездил на Хондах, всегда ставил аккумы от упса, прекрасно работали и зимой и летом. На Джалинге пока родной жив, сдохнет - и туда от упса поставлю. |
