Текущее время: 22 Oct 2026, 14:12
 Заголовок сообщения: Не тянет Honling 49 куб.
СообщениеДобавлено: 02 Feb 2010, 19:20
Скутер: Honling
Добрый день, подскажите что то не понятное твориться с мопедкой, пробег 200 км, завожу первые минут 20 едет отлично, потом когда даешь газ глохнет и нормально работает только на холостом ходу, если подождать минут 5, то опять нормально поедет но минут 5 не дольше!
 Заголовок сообщения: Re: Не тянет Honling 49 куб.
СообщениеДобавлено: 02 Feb 2010, 19:29
перегрев
СообщениеДобавлено: 02 Feb 2010, 20:48
Может в поплавковую камеру плохо поступает топливо.
СообщениеДобавлено: 02 Feb 2010, 20:52
Скутер какой 2 или 4 такта?
СообщениеДобавлено: 03 Feb 2010, 14:47
Что-то я у Хонлинга не видел 2Т моделей.
Возможно пережаты клапана. После прогрева двигателя клапана вообще перестают закрываться и мощность резко падает.
также возможно, что очень бедная смесь и как только пусковой обогатитель закрывается скут глохнет. Тогда скорее всего фильтр воздушный сухой, т.к. с завода их не пропитывают.
Ну и савсем уж грустно, если двигател перегревается. Масло хоть в двигателе есть?
СообщениеДобавлено: 03 Feb 2010, 15:10
RUS я тоже был удивлен http://www.honling.ru/id/default.asp?id=257
СообщениеДобавлено: 03 Feb 2010, 15:57
Да тут в любом случае 2 или 4т начни с проверки как поступает топливо из бака до карба а мешать ему на пути может вакуумкран который каждый первый брак и бензофильтр советую пустить все на прямую для проверки сними шланчик с вакуумкрана который идет на тройник пережми его и замотай проволокой затем сними с этого крана оба шланчика и срости их трубкой подходящей и тоже проделай с бензофильтром. Еще глянь на пробке бензобака должно быть отверстие оно должно спокойно продуваться. Короче другими словами повыдергивать все шланги с вакуумкрана по тем что тек бензин срастить а по которому воздух заглушить.
Последний раз редактировалось Альберт 03 Feb 2010, 16:40, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 03 Feb 2010, 16:05
человек пишет, что через 20 минут езды проявляются симптомы... сомневаюсь, что двиг в режиме езды прогревается до рабочей температуры аж 20 минут
СообщениеДобавлено: 03 Feb 2010, 16:31
Ну это все от температуры воздуха зависит он может и за 10 прогреваться до рабочей температуры а может за весь день раб температуры не достичь
