Текущее время: 22 Oct 2026, 12:45
 Заголовок сообщения: ЦПГ 82 куб.см
СообщениеДобавлено: 05 Feb 2010, 14:12
Скутер: Sukuli (Китайская подделка OT-7 ))+Иж Юп 5
Уважаемые гуру,подскажите пожалуйста,я собираюсь ставить ЦПГ 82 куб.см на китайский мопед обьемом 49.9 куб.см, Нужно ли менять стандартный карбюратор на новый,или старый вполне сгодится ??Стандартный коленвал выдержит столь высокую нагрузку ??Вариатор не развалится при таких нагрузках ?? тоесть мой вопрос в том что нужно покупать кроме , ЦПГ 82 куб.см чтобы её поставить??
 Заголовок сообщения: Re: ЦПГ 82 куб.см
СообщениеДобавлено: 05 Feb 2010, 14:16
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Голову с увеличенными клапанами желательно, но можно стоковую запиленную и жиклер в стоковый карб подобрать побольше, грузики вариатора подобрать это по минимому, а так голова,карб с увеличенным дифузором 20-22мм, грузики, прямоток, пружинки сцепления пожесче.
СообщениеДобавлено: 05 Feb 2010, 14:20
Тоесть стандартный карб.вполне пригоден ??
СообщениеДобавлено: 05 Feb 2010, 14:23
Стаж: 14
У меня стоит сейчас стандарт с этой поршневой, но куплен новый 22мм, с жиклером 92, вполне нормально , но немного поддушиваеться к максимуму, поэтому и буду менять. А так все ездит не плохо.
СообщениеДобавлено: 05 Feb 2010, 14:26
Понятно ))а что насчет коленвала ??тоже свой ??
СообщениеДобавлено: 05 Feb 2010, 14:33
Стаж: 14
Пока родной, но по опыту форумчан колено с 82сс спокойно ходит довольно долго.Ведь есть сток двигатель на Jialing 16 он в стоке 82сс с тем же коленом и ничего.
СообщениеДобавлено: 05 Feb 2010, 16:15
Карбюратор оставляй стоковый. Иглу золотника поднять на одно деление, жиклёр -0.89-0.92.Коленвал стоковый. Вариатор стоковый. Грузы подберёшь после обкатки ЦПГ. Голову цилиндра желательно заменить на ГЦ с большими клапанами. 82сс с практической стороны - лучшее, что можно поставить на полтийник, не уменьшая моторесурса в целом двигателя и имея приличную динамику и скорость.
