не заводится.
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=18262
Страница 1 из 1
Автор:  SeriyVolk [ 08 Feb 2010, 21:48 ]
Заголовок сообщения:  не заводится.
всем привет.
такая ерунда, искра есть бензин в целиндре есть (при вывернутой свече хорошо выстреливает бензиновое облако), но при этом даже намека на схватывания нет!!!
в чем может быть дело?
и ещё, при подключение бензошланга к карбюратору из него начинает сифонить во все дыры, это проблема с поплавком или может быть ещё что то?
Автор:  dark.bel [ 08 Feb 2010, 21:58 ]
Заголовок сообщения:  Re: не заводится.
Читай устройство системы питания. Вопрос не сложный, не новый, не уникальный.Кран, поплавок с иглой.
Тему снесут.
Автор:  urdunix [ 08 Feb 2010, 22:23 ]
SeriyVolkвсе собираешь (свечу вкручиваешь) и пытаешься запустить, потом после очередной попытки смотришь на свечу - сырая - заливает два варианта либо карб либо свеча, и не надо думать что при проверке на массу искра проскакивает значит исправно, в циллиндре совсем другие условия работы (давление температура). если все это исправно смотрим фазы....и еще проверь момент искрообразования. если при запуске стреляет в карб - два варианта: либо прогар клапана, либо он зажат.в общем маловато симптомов для конкретного диагноза.
Автор:  VVV [ 08 Feb 2010, 22:29 ]
Тему перенести в начинающие. SeriyVolk! Если хочешь получить совет -постарайся максимально изложить симптомы неисправности, что ты уже предпринимал (результаты после этого). Т.е. чем больше информации, тем легче (и правельнее) диагнозировать на расстоянии...
http://www.phpbb.com/
