Нужен совет по замене карбюратора с 50сс на 125 сс
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=18310
Страница 1 из 2
Автор:  igork [ 12 Feb 2010, 10:30 ]
Заголовок сообщения:  Нужен совет по замене карбюратора с 50сс на 125 сс
Хотелось бы узнать, стоит ли поставить на голову с увеличенными клапанами и отверстиями 22х20 карбюратор от 125-ки?
Будет ли легче двигателю работать на больших оборотах?
Стоит ли еще заменить и глушитель?
Вообще, что даст замена стокового китайского 50сс карба не с фигурным золотником на этот карбюратор от 125-ки?
Автор:  Xboxer_83 [ 12 Feb 2010, 10:37 ]
Заголовок сообщения:  Re: Нужен совет по замене карбюратора с 50сс на 125 сс
Многие так и делают,скорее всего это даже рекомендация,плюсы будут сразу видны.
Автор:  igork [ 13 Feb 2010, 04:36 ]
Не могу определиться. Есть и негативные мнения по замене. Говорят будет хуже.
Неужели никто не ставил?
Автор:  nikita800 [ 13 Feb 2010, 13:00 ]
Я ставил на Айрон 90сс. Валит! Но! Одно но! Невозможно настроить ХХ. Даже Авель говорил что для гонок это ТРУ, а для повседневного использования не подходит. Попробуй поставь, может у тебя получится на строить холостые.
Автор:  igork [ 13 Feb 2010, 14:02 ]
У меня проблемы с ХХ и на обычном карбюраторе :)
Когда поставил 80сс они и начались. Но поймать что-то вменяемое можно. А вот на больших оборотах карбюратора по ощущениям не хватает. На средних реально валит, а когда выходишь на максимум - какой-то затык. Ставил меньшие жиклеры, вообще было худо. Глох на больших. Ну ладно. Закажу, попробую.
Автор:  VVV [ 13 Feb 2010, 18:58 ]
При исправном карбюраторе, настройка ХХ не вызывает ни каких проблем, при этом кубатура никоим образом на это не влияет. Установка карбюратора от 125сс ничего не даёт, кроме головной боли....
Автор:  antoha-belgorod [ 13 Feb 2010, 19:13 ]
всё там тебе даст,и на обороты приход. единственное-надо под него настроить впускной тракт(воздух) , ведь на карбе от 125ки нет ускорительного насоса. на верхах (7000-10000) он работает отлично. ставь и не переживай.
Автор:  VVV [ 13 Feb 2010, 20:09 ]
antoha-belgorod!
По твоему отсутствие ускорительного насоса -положительное свойство карбюратора , а его присутствие ухудшает работу онного?! А я то всегда думал наоборот......
Автор:  igork [ 13 Feb 2010, 20:16 ]
http://skuterok.ru/component/page,shop. ... /Itemid,8/
А что же это тогда такое как не ускоритель? Проводок с разъемчиком? А? Или это обогатитель? Чей-то я запутался.
VVV
Может быть поставить тогда жиклер побольше? Я ставил 85 - не тянет. 88- не тянет, стоит 90- вроде не плохо. Больше не пробовал. Может 95 поставить и все будет ок?
Автор:  antoha-belgorod [ 13 Feb 2010, 20:18 ]
antoha-belgorod!
не очень правильно понял))) он даёт двигателю + только до средних оборотов, без него плохо трогаться,если впускной тракт под него не настроен.
Автор:  antoha-belgorod [ 13 Feb 2010, 20:20 ]
это электроклапан, обогатитель при запуске
Автор:  igork [ 13 Feb 2010, 20:26 ]
antoha-belgorod
Я понял ошибку. Может тогда просто купить с фигурным золотником или жиклер побольше поставить? Мне местный умелец сказал, что у него не получилось настроить этот карб на полтинике. Ну то есть что-то получалось, но на больших начинала заслонка дрыгаться и обороты падали. То есть они не смогли впускной тракт настроить. Плюнули.
Просто хочется максимум выжать из большой головы и 90 кубов. Есть у меня подозрение что глушитель душит сильно (когда приотворачивал болты от трубы у глушителя, то вроде как лучше отзывался на ручку газа. Может глушак доработать?
Автор:  VVV [ 13 Feb 2010, 20:40 ]
Давайте разберёмся. Обогатитель преднозначен для уверенного пуска мотора после его остывания.Он представляет собой устройство, при нагреве выдвигающее иглу, которая запирает дополнительный канал топлива и тем самым богатая рабочая смесь, становится нормальной. Ускорительный насос преднозначен кратковременно обогащать рабочую смесь (РС) на различных переходных режимах работы двигателя, тем самым устраняя эффект "провала". Он представляет собой устройство очень напоминающее насосик с механическим приводом, если мы резко "откручиваем" ручку газа , то через механизм привода ускорительного насоса, мы воздействуем на шток насоса и происходит впрыск дополнительной порции бензина в РС , тем самым обогощая её, что в свою очередь позволяет мотору плавно переходить от одного режима работы к другому без рывков и "провалов".
Автор:  VVV [ 13 Feb 2010, 20:42 ]
igork писал(а):
antoha-belgorod
А какой вы карбюратор пытались регулировать? (диаметр диффузора?)
Автор:  antoha-belgorod [ 13 Feb 2010, 21:02 ]
igork писал(а):
antoha-belgorod
выпуск надо настраивать по любому!!!! фигурный золотник много не даст. я свой глушитель переварил.
http://s003.radikal.ru/i203/1002/2b/41236c134f9e.jpg - вот такое сопло *JOKINGLY*
http://www.phpbb.com/
