Тюнинг неизвестного двигателя (HY1P38QMB)
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=18366
Страница 1 из 2
Автор:  tatvn [ 15 Feb 2010, 19:37 ]
Заголовок сообщения:  Тюнинг неизвестного двигателя (HY1P38QMB)
Здравствуйте.
Уважаемые гуру. Решил сделать тюнинг на скутере пока зима. Хочу для начала поставить поршневую 72сс, как здесь http://www.motochasti.ru/product_info.p ... 485p1s3612. Возникает множество вопросов. 1. Подойдет ли мне эта ЦПГ? Диаметр поршня моего двигателя по паспорту 37,8 мм, ход поршня 44 мм (у 139QMB 39 и 41,5 мм соответственно). Т. е., возможно, степень сжатия увеличится, или поршень упрется в головку. Есть ли необходимость докупать головку, или можно обойтись имеющейся? 2. Придется ли менять карбюратор (мой PD18J с металлической крышкой), или пойдет на первое время старый. Может, поставить другой жиклер? 3. Хочу собрать контроллер блока электронного зажигания с автоматической регулировкой угла опережения вот такой http://alash.by.ru/Courier/Projects/ign ... roc_1.html .
Приветствуются все мнения и опыт. Заранее всем огромное спасибо.
До свидания.
P. S. По форумам не нашел кокой-либо информации по двигателю.
Автор:  DjMaN [ 15 Feb 2010, 19:44 ]
Заголовок сообщения:  Re: Тюнинг неизвестного двигателя (HY1P38QMB)
фото движка в студию... хотя судя по описанию, без замены коленвала на колено от 139-го, подобный тюнинг ты не сделаешь
Автор:  tatvn [ 15 Feb 2010, 21:41 ]
Сделаю фотки завтра вечером и выложу сюда. Сам удивляюсь двигателю. Нигде не нашел про него ни чего. Лишь на паре сайтов на нерусском языке нашел упоминание про него.
Автор:  Rus [ 19 Feb 2010, 15:27 ]
Где-то на нашем форуме уже проскакивала информация по этому движку, только вот давно это было . И насколько я помню его даже разбирали и выкладывали фотографии. Ход поршня еще ни о чем не говорит. Нужно смотреть еще и расположение шпилек, расстояние от основания картера, до плоскости головки, диаметр паьца поршня. Если эти размеры совпадут, то можно поставить новую поршневую от 139QMB)
Автор:  tatvn [ 20 Feb 2010, 12:44 ]
Только что писал на форум моточасти.ру. Повторно писать не буду. Там скопирую, здесь вставлю.
"Ну все, вынудили. Везде просят фото двигателя. Блин, не снимая с рамы, толком ни чего не увидишь. Пошел снимать. Хотя и сняв его не думаю, что что-нибудь изменится. Видимо, в России только у меня одного этот аппарат. Был на старом сайте Балтмоторс, чина-скутер. Нигде не получил информации по двигателю. У нас в деревне масло-то нормальное не купишь для движка, не говоря уже о запчастях. В Архангельск бываю раз в месяц. Там есть кое-какие запчасти, но опять же конкретную деталь для конкретной модели скутера на заказ. Блин не знаю, что уже и делать. Видимо придется ждать пока сломается, тогда уже будет необходимость разбирать, вот тогда узнаю все размеры, все сфотографирую, чтобы у Вас не было возможности отмазаться от помощи."
Двигатель уже снял. Сейчас его помою и сфотаю. Думаю, все размеры кроме диаметра пальца можно будет измерить.
Автор:  tatvn [ 20 Feb 2010, 14:46 ]
Все. Держите фото двигателя со всех сторон.
DSC_5868.jpg [ 63.39 KiB | Просмотров: 5709 ]
Что это там за фиговина прикручена около выпускного отверстия. Она соединена шлангом с какой-то хреновиной (обведено кружком)
DSC_5833_1.jpg [ 117.76 KiB | Просмотров: 5709 ]
DSC_5870.jpg [ 63.07 KiB | Просмотров: 5709 ]
Так же приложил фото с размерами:
1) высота цилиндра, т. е. расстояние от картера двигателя до головки;
1.jpg [ 27.61 KiB | Просмотров: 5709 ]
2) расстояние между шпильками.
2.jpg [ 17.9 KiB | Просмотров: 5709 ]
Очень интересует, подойдет ли мне вот такая поршневая http://www.motochasti.ru/product_info.p ... ts_id=1786 . Если все размеры кроме поршневого пальца совпадают, могу отважиться снять головку и цилиндр и замерять диаметр пальца. Судя по рисунку на тюнинговом цилиндре круглый натяжник цепи. Так ли это? Выручайте, кто может.
Автор:  kosta [ 20 Feb 2010, 17:33 ]
По размерам ничего сказать не могу.
Круглый натяжитель обычно на 125-ке,говорят,что бывает и на 139-тый,но я встречал только с квадратным.
Возможно просто другой фотки не было и сунули от 125-ки :-D .
Кстати.На твоей первой ссылке как раз квадратный!А вторая (про ЦПГ) не открывается :(
Говорят товара нет :)
Забыл .Голову менять совсем не обязательно,достаточно доделать.
По хреновине около глушителя.Она соединена с глушителем?Если да то это ТИПА дожиг несгоревшего топлива по нормам ЕС.Можно просто заглушить!Нихрена она не дожигает!Прикол для типа экологии.
Автор:  Rus [ 22 Feb 2010, 18:12 ]
Да,какой-то хитрый движок. Натяжитель больше похож на "кубатурный". Головка вообще непонятно какая. По крайней мере звездочка на распредвале на болтах, постель распредвала особой формы. А вот цилиндр похож на наш. Жаль в гараже сейчас не бываю, по этому не могу замерить цилиндр. Но думаю кто-нибуть на форуме в ближайшее время сделает замеры.
Сейчас глянул по форуму, а стандартного 50сс 4т китайца расстояние между шпильками 50мм, думаю если принебречь погрешностью измерений, то чкорее всего расстояние между шпильками такое-же как у тебя. так что скорее всего новый цилиндр встанет, но придется натяжжитель покупать другой.
Автор:  GRO [ 23 Feb 2010, 00:10 ]
Это переработанный китайцами 139 мотор.
Так же как и 158 это переработанный 157.
Автор:  tatvn [ 23 Feb 2010, 06:59 ]
GRO, а Вы встречались с этим движком. Чем он кардинально отличается от 139QMB.
В четверг буду в Архангельске. Все решился. Сегодня сниму цилиндр. Все размеры будут известны. Стандартные цилиндры там точно есть. Так же хочу посмотреть генератор. В интернет-магазинах много коммутаторов для отдельной катушки, а на 12 вольт не встречал. хочу, чтобы 60 км/ч УВЕРЕННО выдавал. Больше мне не надо.
P.S. Всех скутероводов мужского пола с праздником. За всех мужиков сегодня выпью пива, водки нельзя - работаю.
Автор:  GRO [ 23 Feb 2010, 07:05 ]
tatvn
Лично с такими не встречался.
А вот ляпы с запчастями на 158 и 153 моторы на форуме уже описывались.
Далеко не всё подходит.
Точнее мало что подходит.
Автор:  nikita800 [ 23 Feb 2010, 09:15 ]
Вообще на форуме всё уже есть. Главное грамотно воспользоваться поиском. Этот движок у меня асоциируется со словами "обломись тюнинг" - по ним и находится ветка viewtopic.php?f=29&t=14099
Автор:  tatvn [ 23 Feb 2010, 09:17 ]
GRO, можно с Вами пообщаться по телефону? Есть много вопросов, не заню куда задать. Если есть возможность киньте сотовый на мыло tatvn@mail.ru
Автор:  tatvn [ 23 Feb 2010, 09:49 ]
Я пробовал искать по запросам "Action 4", "HY1P38QMB", "38QMB".Ни фига не нашел. Всеравно надеюсь на тюнинг. Сегодня сниму горшок (цилиндр и головку) В четверг буду в Архангельске. В магазине "Барс" наверняка есть стандартные ЦПГ для 139QMB. Если у стандартной размеры совпадут, то и тюнинговая подойдет. Если поршень будет упираться в головку, поставлю прокладку под цилиндр потолще. Главное, чтобы расстояния между шпилек цилиндра и диаметр пальца совпали. Тьфу, тьфу, тьфу через левое плечо. Пошел снимать.
Всех мужиков с праздником. А я на работе.
Автор:  Rus [ 23 Feb 2010, 11:11 ]
tatvn писал(а):
И тебя с праздников. И не ты один на работе, я вот тоже сижу на работе, тружусь над "горящими" проектами.
http://www.phpbb.com/
