| Вариатор и сципления от дио на 139двигатель https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=18654 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Тимур92 [ 03 Mar 2010, 21:09 ] |
| Заголовок сообщения: | Вариатор и сципления от дио на 139двигатель |
Стоит ли ставить варик и сципления от дио на 139 двигатель? |
| Автор: | конти [ 03 Mar 2010, 21:38 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Вариатор и сципления от дио на 139двигатель |
Нет не стоит. |
| Автор: | Тимур92 [ 03 Mar 2010, 21:44 ] |
а почему?я так поставил ради интересно увеличился разгон и на много и стал козлить не дурно. |
| Автор: | конти [ 04 Mar 2010, 18:45 ] |
Сразу 5 лошадок добавилось?
| Автор: | DjMaN [ 04 Mar 2010, 20:17 ] |
бред. вариатор дио не расчитан под наш крутящий момент. я ставил. разгон до 40 махом, зато потом резко обороты выкручиваются на максимум, а еду все те же 40 |
| Автор: | Тимур92 [ 04 Mar 2010, 20:35 ] |
да вариатор ток разгон дал я не стал его ставить.а вот сципления дает хороший разгон до максималки |
| Автор: | Олежик [ 04 Mar 2010, 23:07 ] |
Сцепление вроде ток на старт влияет.На обороты при старте.Дальше вариатор ток работает... |
| Автор: | Rus [ 09 Mar 2010, 15:42 ] |
Олежик писал(а): Сцепление вроде ток на старт влияет.На обороты при старте.Дальше вариатор ток работает... Как я понимаю речь идет не о плате сцепления. а о заднем шкиве в сборе. А это помимо сцепления еще и торк-драйвер с пружиной. И они могут прилично повлиять на динамику разгона. |
| Автор: | DjMaN [ 09 Mar 2010, 16:52 ] |
сравнивал визуально шкивы сцепления от 139 движка и от дио... так вот щеки у дио явно намного уже, и сделаны под меньший ремень... как я понял, нам оно не пойдет. ставить не стал |
| Автор: | dark.bel [ 09 Mar 2010, 21:04 ] |
На чистокровных китайских торках для 139кюэмбэшников очени часто выштамповано "DIO". |
| Автор: | kArina [ 07 Май 2010, 22:01 ] |
подскажите как снять вариатор? |
| Автор: | funix [ 07 Май 2010, 22:22 ] |
Найти специалиста за пузырь. Не бабье это дело вариаторы снимать.
