| Заводится с трудом, глохнет при увеличении оборотов https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=18699 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Motouran [ 06 Mar 2010, 17:12 ] |
| Заголовок сообщения: | Заводится с трудом, глохнет при увеличении оборотов |
В общем проблемка такая, двигатель у меня 139qmb 82cc заводской карб и головка цилиндра, После простоя где то в месяц, не смог завести, потом завел, прогрел, но даж после этого при увеличении газа он глохнуть начал... Начал копаться, проверил свечу, карб, генератор, зазоры, фильтр, вакумный кран, все патрубки, единственное куда не лазил, не снимал головку.. Ничего не помогает.. Все абсолютно рабочее, с рабочего скутера снято(стоит рядом) на том проблем нет... Есть какие нибудь соображения? Забыл добавить, когда увеличеваешь газ скутер глохнет "прострелами" |
| Автор: | NeRaN [ 06 Mar 2010, 19:00 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Заводится с трудом, глохнет при увеличении оборотов |
холостой ход держит ровно? если завёл |
| Автор: | S.T.I.G. [ 06 Mar 2010, 19:04 ] |
смотри что там склапанами и зажиганием, раз прострелы есть |
| Автор: | Motouran [ 06 Mar 2010, 19:08 ] |
Холостые держит ровно. PayaIniG, читай внимательнее пожалуйста, я же пишу что проверил все что можно от системы зажигания до подачи топлива и распреда с клапанами |
| Автор: | S.T.I.G. [ 06 Mar 2010, 19:26 ] |
Motouran я то читаю, ток вот воопсчет проверка комута, гены, катушки подразумевают их кратковременную замену на время проверки..... |
| Автор: | Motouran [ 06 Mar 2010, 19:36 ] |
PayaIniG писал(а): Motouran я то читаю, ток вот воопсчет проверка комута, гены, катушки подразумевают их кратковременную замену на время проверки..... Все верно, комут, гена, катушка, свеча, карб, все ставил со 100% рабочего заводящегося скута стоящего рядом с пациэнтом |
| Автор: | S.T.I.G. [ 06 Mar 2010, 19:43 ] |
попробуй слить свой бенз и залить другого |
| Автор: | Motouran [ 06 Mar 2010, 19:48 ] |
Ну что ты... Я ж говорю все варианты которые мог проверить уже проверил... бензин чистый, с того же ездиющего |
| Автор: | S.T.I.G. [ 06 Mar 2010, 19:49 ] |
ты ток про бенз не писал
| Автор: | S.T.I.G. [ 06 Mar 2010, 19:52 ] |
компрессия - ? кг/см |
| Автор: | Motouran [ 06 Mar 2010, 19:54 ] |
Ну и чем я тебе померею? Копресометра у нас под такие сечи нет, могу лишь сказать что по вращению заметно больше чем у соседа, но там 62сс а у меня 82сс,,, |
| Автор: | Motouran [ 06 Mar 2010, 20:19 ] |
Эх... Прийдется завтра вскрывать цпг... |
| Автор: | Motouran [ 06 Mar 2010, 23:33 ] |
Мда.. тихо как в танке....
| Автор: | kamar [ 07 Mar 2010, 01:38 ] |
почисть карб, и если у тебя на месте где ты его заводиш атрицательная температура то согрей карб. |
| Автор: | Motouran [ 07 Mar 2010, 15:22 ] |
У меня их 3, и все абсолютно рабочие, проверял на втором скутере который работает нормально....Температура минимум +5 иначе даже не пытаюсь работать на улице.. |
