Текущее время: 02 Nov 2026, 00:05
 Заголовок сообщения: Как снять генератор ???
СообщениеДобавлено: 07 Mar 2007, 13:45
Ув. Гуру подскажите пожалуйста как нужно снимать генератор на двигле 1P39QMB , чтоб его не повредить , и как выглядит сьёмник / желательно рисунок / ?
Как снять колокол.Пробовал 25 уголок крепить к колоколу и вкручивать болт который упирался в вал-погнул уголок.
Заранее благодарен !
Рожденный ездить пешком не ходит !
СообщениеДобавлено: 07 Mar 2007, 13:49
За статью 1-й степени. (1) За вклад в развитие клуба (1) За продвижение мототехники (1)
Скутер: Honda CBF600, Rex 139Qmb, Aprillia Ditech
Стаж: 16
Смотри мануал на англ.яз. часть 2, глава 14. Там и рисунок есть.
А вообще, изготовить фиксатор или купить его, что наверняка поблематично (см. рисунок) а потом откручивать головкой или торцевым ключем с достаточным рычагом.
СообщениеДобавлено: 07 Mar 2007, 18:42
Скутер: Джалинги 7, 10, 16
Стаж: 10 лет
Вариант самодельного съемника: стальной диск тощиной 8 - 10 мм с резьбой М10 в центре и четырьмя дырками по окружности, чтобы в них вставить 4 болта М6, их завинтить в места крепления крыльчатки. Вращением центрального болта М10 генератор снимается с конуса. Процесс пойде легче, если при затяжке болта по генератору слегка постукивать.
