| Как снять генератор ??? https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=1886 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Retro [ 07 Mar 2007, 13:45 ] |
| Заголовок сообщения: | Как снять генератор ??? |
Ув. Гуру подскажите пожалуйста как нужно снимать генератор на двигле 1P39QMB , чтоб его не повредить , и как выглядит сьёмник / желательно рисунок / ? Как снять колокол.Пробовал 25 уголок крепить к колоколу и вкручивать болт который упирался в вал-погнул уголок. Заранее благодарен ! |
| Автор: | Surfer [ 07 Mar 2007, 13:49 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Смотри мануал на англ.яз. часть 2, глава 14. Там и рисунок есть. А вообще, изготовить фиксатор или купить его, что наверняка поблематично (см. рисунок) а потом откручивать головкой или торцевым ключем с достаточным рычагом. |
| Автор: | Avel [ 07 Mar 2007, 18:42 ] |
Вариант самодельного съемника: стальной диск тощиной 8 - 10 мм с резьбой М10 в центре и четырьмя дырками по окружности, чтобы в них вставить 4 болта М6, их завинтить в места крепления крыльчатки. Вращением центрального болта М10 генератор снимается с конуса. Процесс пойде легче, если при затяжке болта по генератору слегка постукивать. |
