Текущее время: 24 Oct 2026, 02:05
 Заголовок сообщения: Свеча и карбюратор
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2010, 21:45
Скутер: Есть
Стаж: 2 месяца
Я не знаю с чего начать но начну.По прочтению форума понял что при хорошей настройке свеча должна иметь кирпичнай вид (коричневый)но как не старался не получается этого добиться.Свеча имеет цвет по ободу чёрный с налётом а электрод тёмно-беловатый.Может кто подскажет в чём проблема.Иглу поднял на одно деление винтом качества тоже баловался,но када не крутил на оборот по часовой и против часовой результат без изменений.Может так и должно быть по тому как заводиться хорошо едет тоже не жалуюсь а вот кирпичного цвета так и нет.Наверно это идеальные двигатели так работают.
 Заголовок сообщения: Re: Свеча и карбюратор
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2010, 18:07
Скутер: Honling QT-8
БЕДНАЯ СМЕСЬ. А ДАЛЕЕ- КАКОЙ СКУТ! 2Т, ИЛИ 4Т? ПРИЧИНЫ МОГУТ БЫТЬ РАЗНЫЕ.
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2010, 18:19
Скутер: Есть
Стаж: 2 месяца
Скутер 4т
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2010, 18:47
Я 2 года так ездил на 2-т тоже не доумевал, какой крпичный, но к концу сезона он появляется, это просто самоочистка на свече хорошая выгарает все сразу. По мере наступления зимы и износа ЦПГ будет тебе кирпичный цвет.
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2010, 18:59
СКОЛЬКО КМ ПРОБЕЖАЛ АППАРАТ? ЕСЛИ НЕ ПРОШЁЛ ОБКАТКУ, НЕ БЕДА! А ЕСЛИ ПРОШЁЛ-КАРБ ЛУЧШЕ РЕГУЛИРОВАТЬ НА ТРАССЕ! ВЕРНУТЬ ПРЕЖНИЕ УСТАНОВКИ (ЗАКРУТИТЬ ПОЛНОСТЬЮ ВИНТ КАЧЕСТВА И ВЫСТАВИТЬ СКОЛЬКО БЫЛО ОБОРОТОВ!),ПРОКАЛИТЬ СВЕЧУ, ПРОГРЕТЬ ДВИГЛО, ПРОКАТИТЬСЯ 3-4КМ, А ТАМ ВИДНО БУДЕТ...
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2010, 22:45
urim73
Винт качаства регулирует состав смеси для холостого хода и переходного режима.
А на счёт иглы, если действительно свеча неплохо самоочищаеться, результаты получиш после 1000 км пробега.
Да, и неплохо было бы поиском пользоваться!
Тема-то вот она:
viewtopic.php?f=18&t=15019&start=15
