Текущее время: 24 Oct 2026, 22:03
 Заголовок сообщения: нет искры
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2010, 11:17
Скутер: Honling QT-8
после того как на 150 куб. двигателе отвалился пятак клапана и начал биться в поршневой (обмолотило всё внутри), электроды свечи оказались расплющены и закорочены. Может-ли это быть причиной отсутствия искры (после перебор
ки).
 Заголовок сообщения: Re: нет искры
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2010, 11:33
IGOR 33
Нет, скорее всего свечу вообще убило напрочь!
Но есть ещё и вариант переборки кривыми руками.
Либо что-то не подсоеденили, либо что-то сломали.
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2010, 13:41
СВЕЧА, ЕСТЕСТВЕННО НОВАЯ. НЕТ НАПРЯЖЕНИЯ НА КАТУШКЕ! ЗАМЕНА КОММУТАТОРА НА ЗАВЕДОМО ИСПРАВНЫЙ
НЕ ПОМОГЛА. ПРОВОДА ПОДСОЕДИНЕНЫ ВЕРНО. ЧТО ЕЩЁ МОЖЕТ БЫТЬ?
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2010, 14:59
Скутер: SYM Fiddle-2
Стаж: с 1998 года
Присоединяюсь к GRO: напортачено при переборке, сама первичная травма тут ни при чём.
[quote]НЕТ НАПРЯЖЕНИЯ НА КАТУШКЕ!/quote]
А какое ты ждёшь напряжение? Оно там в виде очень коротких импульсов, тестером не померить...
Если бы это был обычный наш тиристорно-конденсаторный блочок, то я бы посоветовал померить сопротивление обмоток питания зажигания и датчика зажигания (ну и что с них выходит, по возможности). Но ведь это 150сс, у них вроде всё по-другому...
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2010, 18:19
СПАСИБО! ПРОВЕРЮ ВСЁ ЕЩЁ РАЗ!
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2010, 21:19
ВСЕ БЫЛО ПРОСТО! ПЕРЕПУТАЛ ПРОВОДА ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ(НА РАСЦВЕТКУ НЕ ОБРАТИЛ ВНИМАНИЯ). ВЫВОД:РЕМОНТИРОВАТЬ ТЕХНИКУ НУЖНО В ХОРОШО ОСВЕЩЕННОМ ПОМЕЩЕНИИ!!!
