| Провалы при работе двигателя. https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=19591 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Толстый Бегимот [ 12 Apr 2010, 09:11 ] |
| Заголовок сообщения: | Провалы при работе двигателя. |
Здравствуйте Уважаемые Гуру. Возник вопрос, на который не получил ответа на форуме. Дело вот в чем: Скутер 125 сс 4 такта, при плавном увеличении газа при достижении 4500 об. двигатель в какой то точке- начинает "Захлебываться" или наоборот "Голодать", причем аналогично что на "подножке", что в "движении", после прохождения этого участка оборотов двигатель начинает нормально набирать обороты до 6000 как минимум.( больше не крутил- обкатка). Вот что такое это может быть. Двигатель 125 сс - куча трубочек, ото всюду и везде- и в Крышку краба, и просто в сам в краб, и в "хвост" воздухана, и в его "рыло" и от головки ( клап крышки) - толстая труба в какую-то " фиговину" в полике ( под ногами) - напоминающую "глушитель" от ПМ ).В самой клапанной головке - какая то фигня коленообразная блестящая трубка, которой в полтосе не было, - Подскажите - как бороться с "перебоями" на 4500 об, МОЖЕТ ЧТО ИЗ ЭТИХ ТРУБОК заглушить и выкинуть нафиг??? |
| Автор: | CRazy [ 12 Apr 2010, 10:56 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Провалы при работе двигателя. |
Вот у меня такая же проблемка,только скут у меня 72сс,на скорости 40-45км/час начинает захлебыватся,как-бы обороты не хочет дальше набирать,остальные режимы все в норме. Мне тут сказали,что это карб,типо чистить надо или воздух где-то подсасывает. А на холостых он у тебя ровно работает? |
| Автор: | Толстый Бегимот [ 12 Apr 2010, 12:47 ] |
У меня - фильтр бумажный- с НУЛЯ, короб воздухана протянут, думаю все ж беднит карб- иголку надо подымать- но хочется услышать Ваше мнение - так как опыта с 4- х тактами у меня немного. |
| Автор: | GRO [ 13 Apr 2010, 23:33 ] |
Толстый Бегимот Думаеться ненадо иголку поднимать. Надо поднимать сопротивление на впуске, как бы странно это не звучало. |
| Автор: | Толстый Бегимот [ 14 Apr 2010, 08:18 ] |
Спасибо, а как это сделать - если там треугольный бумажный "страшный", и правда обернут поролоном - тонким-тонким- кстати на ум пришла мысль- а если обернуть - не штатным "аж прозрачным" кольцом из поролона- а таким же поролоном - как в фильтре от "полтоса"?. |
| Автор: | GRO [ 14 Apr 2010, 10:52 ] |
Толстый Бегимот Кроме фильтра, на впуск сильно влияет сам корпус фильтра. Поиграйся с пропускной способностью впускного отверстия корпуса фильтра. |
