Текущее время: 24 Oct 2026, 12:32
 Заголовок сообщения: Замена подшипника сцепления - КАК ОСУЩЕСТВИТЬ
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2010, 16:08
Вопрос не обязательно к гуру,а тому кто сталкивался с такой проблемой.
Во втулке подвижной щеки торкдрайвера стоят два подшипника , один маленький и фиксиррован колечком (или как он правильно называется), как извлечь этот фиксатор для замены подшипника -? Он начал похрустывать и требует замены .Местные ремонтники извлечь не могут,неужели придется покупать СЦЕПЛЕНИЕ В СБОРЕ вместо маленького подшипника -?
 Заголовок сообщения: Re: Замена подшипника сцепления - КАК ОСУЩЕСТВИТЬ
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2010, 16:58
Если торк от 139qmb,a томожно по пробовать выбивать со стороны радиального подшипника отвёрткой.
Только не по радиальному он страхован внутри кольцом. Ну а потом ставить оба на место.
Игольчатый подшипник правда дорогой.
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2010, 17:07
Вот этот который страхован кольцом ,как его и кольцо снять -?
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2010, 20:14
Сначала выбить игольчатый, достать трубку, достать кольцо, выбить второй подшипник.
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2010, 00:33
как вытащить сообразили,но сказали что таких подшипников в природе нет и взять их негде.
Поставили обратно с полуизношенными ,на езде не ощущается.
Кто знает где продаются подшипники для сцепления(торка) на 139 двигатель -?
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2010, 12:54
кто нибудь конкретно менял подшипники подвижной щеки торкдрайвера -?
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2010, 13:07
Стаж: 5 лет, мото 20 лет
А зачем, если вся торка в сборе, стоит как этот подшипник.
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2010, 13:52
-jet-
маркировку подшипника не подскажешь?
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2010, 18:09
http://www.china-scooter.ru/forum/viewt ... 69#p251469
