Текущее время: 29 Nov 2026, 13:18
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: irbis Nirvana есть ли ограничитель
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2010, 10:31
В общем есть нирванка 150сс 2008 года, после обкатки пытался выкрутить максималку больше 80-90 не идёт, что то слышал про ограничители, может там стоит гдето?
И ещё вопрос как можно сделать более жёсткими амортизаторы? А то на больших кочках иногда пробивают до конца..
 Заголовок сообщения: Re: irbis Nirvana есть ли ограничитель
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2010, 10:49
Ограничителей нет.
Амортизаторы, если не подкачиваемые - менять.
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2010, 10:52
Подкачиваемые, только если подкачать как я понимаю только сила отбоя увеличивается..
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2010, 10:56
Если я ошибаюсь, то скажите какое давление считается нормой и максимумом, что бы не перекачать.
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2010, 11:00
Если подкачать - увеличиться его жёсткость.
Ты вроде этого и хотел?
Качай по тихоньку, по одной атмосфере и проуй.
больше восьми, думаю нестоит.
Сам езжу в основном один на полностью спущеных, и то жёстко очень.
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2010, 11:15
У меня наверное черезчур спущены, пробиваю до конца иногда.
А у Вас кстати максималка какая?
И ещё вопрос не работает АБС, то есть зажимаю передний тормоз выкручиваю газ а калесо не прокручивается, может его как то регулировать надо?
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2010, 11:29
До 120 км/ч разгонял.
Но это после тюнинга и не постоянная скорость.
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2010, 11:30
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2010, 11:36
ANGELzz
А на нём и нет АБС!
Там установлены ограничители максимального давления, для уменьшения вероятности блокировки колеса при торможении на блоьших скоростях.
Фактически неуправляемый колдун, как на Оке и Матизе.
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2010, 11:49
то есть как я понял они просто назвали это всё АБСом?
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2010, 11:51
Да, просто рекламма.
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2010, 12:25
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2010, 16:33
А каким бензином лучше кормить, я лью лукойл 92й, мне сказали что от 95го могут поршня прогореть, это так?
СообщениеДобавлено: 21 Sep 2010, 13:24
Скутер: Irbis Nirvana 150
не понемаю тогда,на какой х им пишут на спидометре 140км ,написали бы 100 и все?
СообщениеДобавлено: 21 Sep 2010, 13:28
я на своем 2009г выпуска с хорошей обкаткой, на 95 бензине на всю выжал 92км/ч :002
